Pagina 1 van 2
Lendesteun Clio 2 Initiale kapot
Geplaatst: 02 dec 2015 08:52
door peter91
Hoi allemaal,
Sinds ik mijn Clio heb is de lendesteun kapot.. Ik kan draaien wat ik wil, maar er gebeurt niks. Voor korte ritjes is dit niet zo weg, maar als je meer dan een uur in de auto zit krijg je een zere rug, omdat deze verzakt in de rugleuning.
Nu heb ik op internet het een en ander gevonden, maar wordt er nog niet veel wijzer van.
Vermoedelijk is de kabel (of bevestiging) van de lendesteun afgebroken. Alle howto's die ik gevonden heb doen de foto's het niet meer.
Heeft iemand foto's hoe ik het beste bij de lendesteun kan komen en zat vermoedelijk de oorzaak kan zijn?
Ik heb ook stoelverwarming, dus ben er wel een beetje voorzichtig mee om alles zomaar los te trekken.
Alvast bedankt!
Re: Lendesteun Clio 2 Initiale kapot
Geplaatst: 02 dec 2015 10:48
Volgens
dit plaatje wordt het hele "droogrek" in de rugleuning met een haak zijwaarts strakgetrokken. Daar zal wel wat van afgebroken of losgeschoten zijn.
Ik heb in m'n Haynes-boek gezocht, maar ook daar staat verder niets in over het uit elkaar halen van de zitting of de leuning zelf. Het "droogrek" incl. spaninrichting is te koop voor ca. 80 euro, maar ik vraag me af of dit wel te vervangen is zonder de bekleding en/of het schuimrubber onherstelbaar te slopen. Misschien is het hele kussen naar boven toe eraf te schuiven, maar de
airbags en stoelverwarming maken het er niet eenvoudiger op.
Geplaatst: 02 dec 2015 16:50
door peter91
Bedankt voor de info! Hier ben ik al iets verder mee
Geplaatst: 02 dec 2015 22:05
door CLIO2PH1
Peter wil jij hiervan een how to maken?
Heb zelf ook nog wat werk om een interieurtje over te zetten. Daarbij is het wel makkelijk om te weten hoe de stoel "open" moet.
Dankjewel alvast
Geplaatst: 03 dec 2015 10:56
door peter91
Ik wacht zelf ook nog op een How to
Ga niet zomaar de bekleding van mijn stoel halen.
Aankomende zaterdag ga ik eens even inspecteren.
Geplaatst: 03 dec 2015 22:28
door CLIO2PH1
Hehe dan start ik gewoon. Heb een initiale interieur gekocht van een vijf deurs clio. Om de benodigde kantelfunctie te houden moet ik het "jasje" overzetten. Als ik eraan begin, zal ik wel wat foto's maken dan!
Geplaatst: 05 dec 2015 12:39
door peter91
Zo ik ben net begonnen met het loshalen van de bekleding. Ging eigenlijk vrij makkelijk
(howto komt als het probleem opgelost is)
Nu zie ik dat er een staalkabel los zit, maar ik weet niet waar die ooit heeft vastgezeten.. Iemand een idee?
Geplaatst: 05 dec 2015 17:47
Interessante foto's!
Als ik op de tweede foto de zwarte slijtsporen en de lichte knik in de kabel bekijk, lijkt het erop dat de kabel langs het plastic bedieningsmechanisme hoort te lopen en ergens in het stalen frame erachter vastgehaakt moet worden.
Geplaatst: 05 dec 2015 17:50
door peter91
Ja dat lijkt mij ook, maar kan daar geen gaf vinden.. En het eind van de kabel is afgebroken, dus hoop dat er nog wat te repareren valt.
Geplaatst: 06 dec 2015 08:31
door Duck
Die zelfde kabel zit op dat kunststof geval wat ik op de foto zie toch?
Ik zie hem op de bovenste foto in ieder geval rond lopen.
Is de bekleding makkelijk los te krijgen?
Ik zie twee elastieken ; die los en?????
Ben ook aan het prakkedenken hoe dat hoort te zitten.
Op de exploded view lijkt me dit het gebeuren bij #11 en 12...
Geplaatst: 06 dec 2015 11:20
door Duck
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t96305.htm
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... 102821.htm
......lijkt er op dat de kabel nog ergens in geborgd moet worden.
Mijn Frans is ook niet bijster, maar zelfs met vertalen kom ik nog niet veel verder.
En jammer dat die ene zo slechte foto's heeft geplaatst.
Geplaatst: 06 dec 2015 15:14
Het spanmechanisme en het probleem uit die eerste link is anders dan dat van Peter. Volgens mij is dat een ph1 en kennelijk breekt daarvan de blikken beugel makkelijk in tweeën. De tweede link lijkt me wél een ph2 en gaat over precies hetzelfde probleem als van Peter; niemand weet waar de kabel ingehaakt moet worden.
Kijkend naar de laatste foto uit de tweede link denk ik nog steeds dat de kabel ergens aan het stalen frame vastgemaakt moet worden. Gezien de afdruk die de blikken haak in het schuimrubber heeft gemaakt moet de boel door de kabel schuin naar voren worden getrokken en niet zozeer zijwaarts (duh...).
Ik vind het maar een waardeloze constructie
Misschien haal ik zometeen even mijn bekleding los, want het intrigeert me. Ik heb wel een 5-deurs, waarvan de rugleuning volgens mij niet ver naar voren kan klappen.
Geplaatst: 06 dec 2015 16:13
door Duck
Als je het doet: foto's maken s.v.p.
Geplaatst: 06 dec 2015 19:53
door peter91
De bekleding is makkelijk omhoog te halen Ronald! Het zijn alleen de elastieken die je even los moet halen en dan de bekleding naar boven trekken.
die franse had ik ook al gezien. De ene heeft inderdaad een ph1 oplossing. die ander link heeft wel het probleem, maar nog geen oplossing
Zou het super vinden als een van jullie kan kijken hoe het zit!!
Geplaatst: 07 dec 2015 19:30
door Duck
Ik denk dat ik zelf net zo ver kom als jij Peter.
Ding doet bij mij ook niets.
Dus al onze hoop is nu op mox gevestigd........
Geplaatst: 07 dec 2015 21:04
Ik heb geen (betaalde) cliosport account, maar in de derde posting van
deze thread staat misschien het verlossende antwoord. De OP heeft een ph1 en zegt dat de howto over een ander mechanisme gaat. Moet dus wel over een ph2 gaan.
Ik beloof dat ik mijn lendesteun niet kapot zal draaien totdat we weten hoe de kabel vastzit
Geplaatst: 07 dec 2015 21:31
door hostler
Die gaat inderdaad over de fase 2. Bij het onderstaande topic is de kabel bij het uiteinde afgeknapt. Dus niet zoals bij Peter bij de draaiknop.
http://www.cliosport.net/threads/lumbar ... ix.348418/)
Geplaatst: 07 dec 2015 22:18
Bij Peter is hij ook aan het uiteinde losgeraakt. De kant van de draaiknop is bij hem nog helemaal intact. Zie je kans om wat foto's te kopiëren uit de howto op Cliosport, voorzover ze daar geen bezwaar tegen hebben?
Ik zie in andere renaultforums diverse gasten met hetzelfde probleem en niet alleen bij Clio's. Steeds breekt het kraaltje af en/of schiet de kabel uit een groef in het stoelframe. Toch lijkt me bij Peter niets afgebroken.
Geplaatst: 07 dec 2015 22:53
door hostler
Kan ook gewoon via Google
http://s237.photobucket.com/user/desola ... 4.jpg.html
Zijn de zelfde afbeeldingen als in de guide.
Geplaatst: 07 dec 2015 23:39
Dat zijn foto's van een ph1, met alleen een gevlochten staalkabel (zonder buitenmantel) die rechtstreeks het stelmechanisme in wordt getrokken. Hier gaan Peter en Ronald met hun ph2 helaas weinig aan hebben
Geplaatst: 08 dec 2015 08:36
door hostler
Als je de eerste foto bekijkt lijkt het toch echt een ph2 met het zwarte interieur. Misschien is de stoel een ph1, lastig te zien. In het topic staat niet over welke fase het gaat.
Geplaatst: 08 dec 2015 13:39
door peter91
Klopt dat is van een ph1.. Het systeem van een ph2 is anders.
Geplaatst: 12 dec 2015 13:35
door Duck
Heb het gebeuren ook op de foto
Geplaatst: 12 dec 2015 13:51
door Duck
Denk dat je kabel dus toch stuk is, bij mij zit er een haak aan.
Als ik die eenvoudigweg door de zijkant van de stoel haak werkt het systeem.
Alleen schiet de haak weer uit het gaatje.....
Geplaatst: 12 dec 2015 13:58
door Duck
Zo dus.
