ledverlichting
Geplaatst: 30 nov 2015 00:41
door Sven Angenent
Beste mede cliorijders,
Het lampje in je dak, dat zo mooi aan gaat als je je deur opent, ging niet zo lang geleden stuk.
Dat lampje heb ik toen vervangen door een ledlampje.
En nu blijft het lampje dus zachtjes branden, terwijl de deur dicht is.
Maar als ik hem in de pertinent aan / uit stand druk, gaat hij uit. (ook als de deur open is, gaat het lampje in beide standen uit).
Heeft er iemand hier een oplossing voor?
(behalve een niet ledlampje er in zetten, want dat had ik ook al geprobeerd)
Re: ledverlichting
Geplaatst: 30 nov 2015 06:29
door Duck
Is het wellicht een led lampje voor een canbus systeem?
Dat heeft de Clio 2 niet namelijk.
Re: ledverlichting
Geplaatst: 03 dec 2015 05:30
door vinny 1.2
als je het lampje om draait zal deze denk ik niet werken wel als je het lampje als lees lampje alleen wil gebruiken.
dit probleem heb ik ook met m'n binnen verlichting,heb een ander led lampje geprobeerd en deze gaat zelfs knipperen als ik over een
hobbel rijdt of als ik hard moet remmen.
Terwijl ik met een gewoon lampje nergens last van had.
Re: ledverlichting
Geplaatst: 03 dec 2015 09:24
Er is altijd lekstroom in het systeem.
Een gloeilampje welke er standaard in zit brand niet ivm te weinig stroom, een led heeft veel minder stroom nodig en gaat dus zwak branden.
Wanneer je hier een canbus lampje in zet zal deze hier niet last van hebben.
Re: ledverlichting
Geplaatst: 07 dec 2015 05:27
door vinny 1.2
wat is het verschil tussen een led zonder canbus en 1 met canbus
Re: ledverlichting
Geplaatst: 07 dec 2015 10:16
Zitten wat weerstandjes in.
Re: ledverlichting
Geplaatst: 08 dec 2015 18:00
door Sven Angenent
Of het een ledlampje met / zonder canbus is, moet ik even controleren.
De fitting (waar je lampje in klemt), dat gedeelte omdraaien heeft geen nut.
Dan gaat hij nog steeds niet aan als ik hem aan klik.
Gaat hij zelfs niet aan als ik de deur open doe.
De lekstroom snap ik. Maar hij gaat uit als ik hem in de pertinentaanstand zet. Als of er dus geen contact is.
Ik vermoed ergens dat de koperen staafjes beetje verbogen zijn met het er uithalen van de fittinggedeelte.
Re: ledverlichting
Geplaatst: 08 dec 2015 18:02
door Sven Angenent
Gekke vraag,
Heeft er iemand een foto van de achterkant van de fitting?
Zodat ik het kan vergelijken met de mijne.
