contact zonder te starten?
Geplaatst: 11 nov 2015 15:19
door FVClio
Het zal mogelijk simpel zijn maar ik kan het niet vinden
Ik heb een start/ stop knop in mijn Clio als ik start heb ik contact en loopt de motor, als ik hem uit zet stopt de motor maar heb ik ook geen contact meer.
Is het ook mogelijk om alleen het contact aan te zetten zonder de motor te starten. Als je b.v. even in de auto zit te wachten en naar de radio wil luisteren?
Mvg. Fulco
Re: contact zonder te starten?
Geplaatst: 11 nov 2015 15:29
door Midri
De sleutel van de wagen in het slot steken onderaan de middenconsole. Dit zet het contact op zonder de wagen te starten en je kan zo naar de radio luisteren.
Geplaatst: 11 nov 2015 16:57
door Bas1975
Dan schakelt de Radio na +10 Min. uit; het syteem gaat in slaapstand. Er is ook nog een garage stand: (Handsfree) Card in lezer, geen rem- of koppelingspedaal indrukken en dan de startknop ingedrukt houden totdat display 'kaart verwijderen' aangeeft. De auto blijft nu op 'contact' totdat je de kaart verwijderd.
Geplaatst: 11 nov 2015 20:40
door FVClio
Geplaatst: 12 dec 2015 18:42
door goodje
Volgens mij kan je ook gewoon knopje radio drukken gaat de radio ook aan..
Geplaatst: 13 dec 2015 06:35
door klmklmklmklm
Het is allemaal wat ,als ik mijn sigaretje rook in de auto als die geparkeerd staat op mijn werk met de venster open moet ik als mijn sigaretje op is de auto opnieuw starten om mijn venster terug dicht te doen handsfree key zit dan in mijn zak.
Geplaatst: 13 jan 2016 17:48
door Manutan
klmklmklmklm schreef:Het is allemaal wat ,als ik mijn sigaretje rook in de auto als die geparkeerd staat op mijn werk met de venster open moet ik als mijn sigaretje op is de auto opnieuw starten om mijn venster terug dicht te doen handsfree key zit dan in mijn zak.
Dat is het anti-rook beleid van Renault
