auto wil af en toe slecht in de achteruit verselling
Geplaatst: 08 nov 2015 19:30
door sanderkr
hallo,
ik heb sinds kort dat mijn auto slecht in de achteruit versnelling wil, ik moet hem dan hard door drukken (dit is niet altijd het geval) en vaak als ik vanuit stilstand de auto in de achteruitversnelling wil doen hoor je zo ratelend geluid (wat je ook hoor als je de koppeling niet ver genoeg in trapt ), wat kan dit zijn ?
groet Sander
Re: auto wil af en toe slecht in de achteruit verselling
Geplaatst: 08 nov 2015 20:04
De achteruit heeft geen synchromesh, dus de tandwielen moeten (vrijwel) stilstaan om de bak zonder tandenknarsen in z'n achteruit te kunnen zetten. En zelfs dan is het soms nodig om even kort de koppeling los te laten en weer in te trappen, omdat de tanden net niet lekker tegenover elkaar staan.
Je zegt dat het vaak voorkomt. Het lijkt erop dat je bak mee blijft draaien ondanks ingetrapte koppeling. Ma.w., je koppeling grijpt nog steeds licht aan terwijl je hem intrapt. Ik zou daarom je koppelingskabel en/of de (automatische) afstelling bij het koppelingspedaal eens checken.
Bakolie vervangen kan ook geen kwaad.
Geplaatst: 08 nov 2015 20:21
door sanderkr
He Max bedankt voor je berichtje, ik zal er is even naar kijken,
bedankt voor je antwoord
Groet Sander
Geplaatst: 09 nov 2015 17:25
door hostler
Je zou ook je schakelmechanisme eens na kunnen (laten?) kijken.
Dit plastic dingetje zou je eens kunnen vervangen. Maakt ook een groot verschil omdat ze simpelweg slijten.
Geplaatst: 09 nov 2015 21:20
door sanderkr
bedankt hostler voor de tip !! ik zal er even naar laten kijken
