Buiten temp. sensor inbouwen
Geplaatst: 04 nov 2015 19:28
door Algerino
Beste leden,
ik wil ook bij deze Clio een accumeter met ingeb. temp. sensor inbouwen net als toen met
de Clio I, maar ik iemand een idee hoe ik een kabel vanaf het interieur naar de motorruimte of buiten
kan begeleiden? :chinrub:
Re: Buiten temp. sensor inbouwen
Geplaatst: 05 nov 2015 16:33
door Tomasvs
Naar de motorruimte kan makkelijk, als je een auto hebt zonder panorama dak zit er een dop achter het dashboardkastje, als je deze dop er uit haalt heb je al een opening naar de motorruimte, let dan wel op dat je een doorvoerthule gebruikt rondom de kabel, om zo inslijten te voorkomen. Mocht je wel een panorama dak hebben, dan zit door deze dop de afvoer van dat dak. Dan kan je het beste de kabel bij de kabelboom achter je pedalen er bij proppen. Kost wat moeite maar moet lukken.
Geplaatst: 05 nov 2015 19:40
door Algerino
Dankjewel voor de info Tomas! (y)
