Multimedia zit vast, verder werkt alles
Geplaatst: 30 okt 2015 07:48
door Hvan
Ik heb even en raar probleem, de Multimedia zit vast. Verder werkt alles gewoon. Ik kan dus wel navigeren, maar er komt geen muziek uit de radio of andere bronnen (usb, bluetooth). Ik kan ook geen andere zender selecteren of overschakelen van FM1 naar FM2. Het is zo wel erg stil in de auto. Auto even opnieuw starten hielp niet. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Re: Multimedia zit vast, verder werkt alles
Geplaatst: 30 okt 2015 08:05
door Vertrokken: 10129
Ja dan wordt het wel erg stil in de auto, kan hier ook niet zo goed tegen.
Maar je zou misschien even kunnen proberen om met het contact uit even
de accupool los maken voor 5 minuten.
Geplaatst: 03 nov 2015 08:59
door Hvan
En nu werkt alles gewoon weer. Niets aan gedaan, maar nadat de auto een paar uur had stilgestaan waren de problemen over......
Geplaatst: 03 nov 2015 14:48
door Sidney
ik heb iets soortgelijks ook 1 keer gehad - had ik alleen nog de tijd groot in beeld en geen muziek... erg irritant op een uur rijden!
heb toen in het boekje even de zekering opgezocht, die er even uit gehaald en na terugplaatsen doet ie het weer helemaal prima
Geplaatst: 03 jan 2016 10:47
door Hvan
Af en toe treedt dit probleem nog steeds op. Mijn echtgenote heeft een Twingo met R-Link en zij heeft er ook af en toe last van. Er is niets met het systeem te beginnen, je kan op elk knopje duwen wat je wilt, maar muziek wordt er echt niet afgespeeld. Een dagje later werkt het dan opeens weer wel, zonder enige actie op het probleem op te lossen.
Geplaatst: 03 jan 2016 13:17
door klmklmklmklm
heb toen in het boekje even de zekering opgezocht, die er even uit gehaald en na terugplaatsen doet ie het weer helemaal prima.
Dit zal de oplossing zijn zonder ook maar iets te verliezen.Bij een fabrieksherstel verlies je wel alles.
Re: Geen enkel geluid uit de boxen...
Geplaatst: 08 jan 2016 07:50
door Sidney
Geplaatst: 01 feb 2016 00:58
Vraag samengevoegd met bestand topic :wink:
Geplaatst: 01 feb 2016 17:55
door Azur91
Ik heb ook een probleem met soortgelijke symptomen:
Ik heb 2 telefoons (voor het gemak: een Iphone een een S4.
De Iphone was aangesloten maar ik wilde bellen met de S4. Ik draaide het nummer op de de S4 (niet echt "draaide" natuurlijk :) ) en daarna heb ik op de Rlink de S4 geselecteerd.
Bellen ging prima alleen kon ik niet meer ophangen. Het telefoon logootje rechtsboven bleef op "gesprek" staan (groen telefoontje met een pijltje) en de radio gaf geen geluid meer.
Eerst heb ik geprobeerd om de bluetooth uit te zetten op de rlink alleen hier reageerde het systeem niet op.
Daarna de bluetooth van de telefoon uitgezet maar dit gaf ook geen oplossing.
De radio uit en aan gaf ook niets.
Ik heb de dealer gebeld en hij zei dat de radio helemaal wordt uitgezet wanneer de auto uit staat en 30 minuten op slot is.
Dit verklaard waarom het probleem bij sommige "spontaan" opgelost is.
Ik baal als een stekker want het is geen goedkope aankoop geweest en het begint nu al kuren te geven.
Geplaatst: 01 feb 2016 21:41
door klmklmklmklm
Even de zekering eruit en terug erin dit helpt het beste.
Geplaatst: 02 feb 2016 07:17
door Azur91
Dat snap ik maar ik zie overal mensen zeggen dat het probleem "spontaan" is opgelost na een dag of middag. Dit "spontaan" oplossen is dus niet spontaan omdat na 30 minuten de radio compleet uit gaat.
Geplaatst: 25 feb 2016 21:04
door MacJunk
Hier hetzelfde probleem als boven.
Geen geluid, niets mee te beginnen.
Heel raar.
wordt tijd voor een oplossing in een software update.
Geplaatst: 27 mei 2016 09:45
door Hvan
Na de software update is het bij mij in de Clio en bij mijn vrouw in de Twingo niet meer voorgekomen.
Geplaatst: 24 aug 2016 08:58
door Surreallistic
Is die software update zelf te doen, of moet de dealer dat doen? Ik heb er ook wel eens last van.
Geplaatst: 29 aug 2016 13:15
door Hvan
Dat is zelf te doen, maar die van mijn vrouw is bij een onderhoudsbeurt gedaan nadat ze dat had gevraagd.
Geplaatst: 20 sep 2016 22:18
door Surreallistic
En dat moet via de My renault update zeker?
Gut dat is al weer dik een jaar geleden..... hoe moest dat ook alweer.... :lipssealed:
Geplaatst: 09 sep 2017 20:31
door martincb
Ik heb een RS van mei 2017 en ik heb dit probleem nu ook al een paar keer gehad (ook vandaag). Komt altijd nadat ik via de bluetooth gebeld heb. Om de een of andere reden denkt 't systeem dan dat er nog steeds gebeld wordt (je ziet 't aan 't icoontje bovenaan 't scherm waar dan een groen horentje staat. Ik probeer dan via 't menu op te hangen maar dat doet ie dan niet. Daardoor wordt er dus ook geen geluid meer afgespeeld en kan ik geen media meer afspelen. Als ik de auto kort uit zet dan gaat het probleem niet weg, pas als ie lang stil gestaan heeft. Heb het nu alleen meegemaakt bij korte ritten, maar als ik net ver moet rijden zou ik er niet blij van worden.
Is er nu een echte oplossing, want ik wil niet zelf aan zekeringen gaan zitten.
Geplaatst: 10 sep 2017 22:00
door konin813
Hallo Martincb,
Om te resetten kun je tegenwoordig 5 snel de Home knop indrukken ipv de zekering losmaken.
Succes, Keesjan.
Geplaatst: 13 sep 2017 13:29
door martincb
Bedankt voor die tip Keesjan. Ga 't proberen als 't weer gebeurt!
