Ik ben nieuw op het forum en heb sinds een paar dagen nu een Clio 4 Estate DCI Night& Day.
Ik was al een tijdje dit forum aan het lezen en uiteraard sprong de mogelijkheid om het navigatie systeem "aan te passen" via Medi@skin mij in het oog.
Omdat ik de ingebouwde MediaNav navigatie-systeem best slecht vind (oude kaarten, slechte interface, alleen BNL + DAS (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland)), lijkt me de mogelijkheid om een alternatief navigatiesysteem vanaf USB stick te draaien erg aantrekkelijk.
Dank je wel aan DimSim voor de best heldere uitleg eerder in dit topic.
Echter kreeg ik na de aanwijzingen van DimSim nog altijd geen Medi@Skin op mijn navigatiesysteem.
Dus ben ik wat verder gaan kijken en zoeken en proberen.
Omdat ik versie 4.0.5 van MediaNav had, heb ik eerst deze terug gebracht naar versie 4.0.3 (Medi@skin zal niet gaan werken onder versie 4.0.5, dus je zult terug moeten naar versie 4.0.3).
Daarna heb ik op de site van Medi@skin zelf de bestanden gedownload, maar deze heb ik niet werkend gekregen.
Vervolgens op een Italiaans forum een andere versie van Medi@skin gevonden en deze werkt goed.
INCLUSIEF het rode icoontje !
EDIT : Hier is dan eindelijk Medi@Skin (met rood icoontje) incl. West-Europa kaarten (2015.Q2) en installatie-procedure
1. Neem een LEGE USB stick (minimaal 4 GB groot) en zorg ervoor dat deze geformatteerd is op FAT32.
2. Download het bestand "upgrade.lgu" vanaf deze locatie https://mega.nz/#!VFJzjBTD!bnQ2b3M9ER5B ... mZbWXLE4rk
3. Zet het bestand op de USB stick
4. Ga naar de auto en stop de USB stick in de MediaNav. Zet pas daarna de auto aan en start de motor
5. Ook al is de MediaNav versie 4.0.5, met deze installatie gaat de versie terug naar versie 4.0.3
6. Na de "upgrade" zal de MediaNav opnieuw starten. Laat hem opnieuw starten en voer nogmaals de upgrade uit.
7. Nadat voor de tweede keer de upgrade is gedaan en de MediaNav opnieuw opstart, haal de USB stick uit de USB poort.
8. Controleer bij de instellingen van de MediaNav dat nu versie 4.0.3 geinstalleerd is.
9. Zoja, dan is hier het volledige pakket te downloaden https://mega.nz/#!AQImUQQJ!H3GSa5QXf5Ca ... OrujYZA6Qc (1,57 GB)
10. Download het bestand en sla deze ergens op de laptop of PC op.
11. Zodra het bestand binnen is, is deze uit te pakken met WINRAR (eventueel te downloaden op http://www.winrar.nl).
12. Stop de USB stick weer in de laptop of PC en haal het bestand "upgrade.lgu" weg.
13. Kopieer alle uitgepakte bestanden vanaf de PC naar de USB stick.
14. Daarna kan de USB stick weer in de MediaNav gedaan worden en zou het moeten werken (als het goed is).
Let op : meerdere landen-kaarten zijn makkelijk via internet te vinden en op de USB stick te zetten.
Ik heb heel veel zorg besteed aan deze installatie en best flink aangepast. Laat me graag weten hoe het gegaan is.
