Klotsend water
Geplaatst: 26 sep 2015 15:24
door ricksteenbeek95
Ik heb een Clio II ph3 RS en ik hoor een klotsend geluid links van mij, als ik in de auto zit. Ik heb de paravan gecheckt en die zit niet verstopt. Zo ik het hoor lijkt het klotsende geluid in de buurt van de dorpel/sideskirt te komen. Het geluid is vooral te horen als het hard geregend heeft en ik hoor het met optrekken en afremmen. Ook is het onder de mat van de bestuurderszijde vochtig. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Ik kan zo gauw niets ontdekken.
Rick
Re: Klotsend water
Geplaatst: 26 sep 2015 16:02
door hostler
Natte vloerbedekking kan zijn dat hij lekt bij het kachelhuis, die kit randen zijn dan meestal verrot. Dit heb ik gehad bij mijn fase 2 1.6...
Klotsend water zou evt. water in de deur kunnen zijn of in het achterscherm. Verder zijn er niet veel plekken waar water kan blijven staan als je paravan schoon en droog is, tenzij er water in je kachelhuis staat maar dat lijkt mij heel sterk :P
Re: Klotsend water
Geplaatst: 26 sep 2015 16:29
Oké bedankt!
Re: Klotsend water
Geplaatst: 26 sep 2015 19:16
door Duck
Water kan ook nog via één van de A stijlen binnen komen.
Achter je modderkuip kan er zich zoveel zand ophopen dat er water naar binnen kan lopen.
De modderkuip is het zwarte kunststof aan de binnenkant van de wielkast.
