Clio RS pook knop verwijderen
Geplaatst: 16 sep 2015 16:21
door nd-photo.nl
Hi allen,
Ik vroeg me af of het mogelijk was om de pook van een Clio RS te verwijderen. Ik zou graag de bol veranderen voor iets anders. Heeft deze een schroefdraad, zit hij gelijmd of...?
Betreft deze dus:
Nelson & Ollie by
Andy Ramdin, on Flickr
Re: Clio RS pook knop verwijderen
Geplaatst: 16 sep 2015 16:48
door hostler
Heb ik ook al eens naar gezocht omdat die van mij best wel bekrast is. Mij lukte het niet (ook niet met een tang en doek) dus heb ik het maar opgegeven.
Ik zag dat je ook al gepost had op Cliosport :P
http://www.cliosport.net/threads/removi ... ob.774856/
Er zijn tientallen topics over dit onderwerp en het komt er op neer dat je hem er gewoon niet goed af krijgt.
Geplaatst: 16 sep 2015 17:06
door nd-photo.nl
Ja, wil het gewoon zeker weten omdat ik nergens echt uitsluitsel kreeg haha
Geplaatst: 16 sep 2015 17:53
door hostler
Een ruwe doek en een hele flinke tang? Anders misschien de bal er af slijpen. Ze zijn namelijk wel los te koop bij Renault...
Als je hem er af krijgt zonder de boel te slopen wil ik het wel weten :P
Geplaatst: 17 sep 2015 16:23
door nd-photo.nl
Hmm, maybe Renault nog mailtje sturen. Kan altijd proberen
Geplaatst: 18 sep 2015 16:17
door nd-photo.nl
Antwoord gekregen van Arend auto in Den Bosch
Beste nd-photo.nl,
Voor zover wij hier kunnen nakijken is deze pookknop erop geperst.
Om hem te verwijderen zal hij daarom er af gezaagd moeten worden.
Geplaatst: 18 sep 2015 17:44
door hostler
Kun je niet zo'n heel schakel ding (incl dat "huis") van een andere Clio of scenic halen waar het niet op geperst zit?
Geplaatst: 19 sep 2015 08:59
door Duck
Volgens mij zitten alle pookknoppen geperst op de schakelpook.
Om hem er af te krijgen zou je hem er met een draaiende beweging af moeten kunnen krijgen.
Al dan niet met behulp van gereedschap.
Stuk zagen kan ook, maar zorg dan dat je de schakelstang ( waar de pookknop op zit) niet beschadigd.
Daar zit nl. een kartelvertanding op om je eventueel nieuwe pookknop op vast te krijgen,.
Geplaatst: 20 sep 2015 22:08
door nd-photo.nl
Meh, dan laat ik het zitten. Ik had stille hoop dat er een normale schroefverbinding op zou zitten, maar helaas.
Alsnog bedankt voor de info!
Geplaatst: 20 sep 2015 22:27
door hostler
Met een dremel zou je hem er ook af kunnen slijpen. Het is maar een aluminium bal.
Geplaatst: 01 okt 2015 10:25
door nd-photo.nl
Zag nog een mooiere oplossing, een short shift waar een schroefdraad op het einde zit (zl zie je die niet op onderstaande foto).
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R40 ... t&_sacat=0
Geplaatst: 17 mar 2016 22:15
door NicoK
Ik heb mijn pookknop inderdaad weggeklauwd met een nijptang. Maar dat was geen RS-knop. Was geperst inderdaad.
Geplaatst: 29 sep 2017 00:05
door Atzuuh
Ik zie dat je bij de handrem een soort bakje hebt? Is dat een optie voor de RS?
Geplaatst: 31 dec 2017 00:33
door Sander79
Atzuuh schreef:Ik zie dat je bij de handrem een soort bakje hebt? Is dat een optie voor de RS?
Nee, zit ook in mijn Clio IIphI 1.6 16v
Geplaatst: 31 dec 2017 18:25
door Atzuuh
Bedankt. Ik heb er onderhand een kunnen vinden bij een sloop hier in de buurt.
Geplaatst: 01 jan 2018 15:20
Als de knop volledig van metaal is zou ik eerst proberen om hem op te warmen met een verfstripper. Misschien laat hij dan makkelijk(er) los.
