schema's Clio IV
Geplaatst: 07 sep 2015 20:29
door vanminkelen
had deze al gepost in het verkeerde box.....
hierbij dus ook nog even de vraag hier:
Is er iemand of heeft er iemand schema's van een achteruitrijcamera en parkeersensoren voor R-link
Wil dit gaan monteren in onze Clio RS maar wel graag alles origineel.
indien er iemand in bezit kan komen van originele onderdeelnummers zou dit helemaal super zijn :smile:
Re: schema's Clio IV
Geplaatst: 07 sep 2015 21:01
door Robin5757
Wat wil je dan precies hebben
Geplaatst: 07 sep 2015 21:09
door vanminkelen
beste Robin bedankt voor je reactie
Eigenlijk ben ik op zoek naar de bedradingsschema's van de camera achterzijde en de parkeersensoren
Ik wil namelijk weten of de bedrading (deels) voorbereid is voor camera en sensoren
Kan ik op basis daarvan beslissen om over te gaan tot inbouw.
Ik heb nog geen achterklep of zijpaneel gedemonteerd om te controleren of er iets ligt voor de camera, en voor de parkeersensoren.
Wil alles namelijk met originele delen gaan monteren (kost wat maar dan is het wel origineel)
Als ik schema's heb kan ik in ieder geval gaan kijken of dit haalbaar is.
Geplaatst: 08 sep 2015 11:31
door klmklmklmklm
Geplaatst: 08 sep 2015 20:10
door vanminkelen
klmklmklmklm schreef:
Bedankt voor de tip, helaas niet voldoende specifieke informatie in dit boek.
Geplaatst: 15 sep 2015 09:58
door s_jansen66
Hallo vanminkelen,
Ik ben ook al een tijdje aan het rondneuzen voor een camera. Alle instructies die ik tegen kom zeggen dat je de voeding moet aftappen van de achteruit rij lampen en en dat je óf een draadloze camera moet plaatsen, óf je de draad vanaf het dashboard moet doortrekken (voor de MediaNAV). Dit suggereert dat er geen voorbereiding ligt.
Geplaatst: 15 sep 2015 11:43
door Robin5757
En voor sensoren zit er ook geen voorbereiding
Geplaatst: 16 sep 2015 00:01
door Noeltie
Zie foto, in deze kabelboom zit geen bedrading voor camera of parkeersensoren.
Het is gezocht op kenteken, ik rij zelf diesel. Ik was op zoek naar de + van de achteruitrijlamp, die zit op positie 50 in stekker R297 ;)
Geplaatst: 21 jul 2017 12:11
door jeroen33
Ik kwam dit schema tegen in de zoektocht naar de mogelijkheid om de parkeersensoren op mijn estate aan te kunnen sluiten.
Weet iemand te vertellen waar stekker R297 zich precies bevind? Zit deze inderdaad ergens halverwege de dorpel zoals ik uit deze tekening denk op te maken?
Geplaatst: 21 jul 2017 16:30
door Bas1975
Zit inderdaad onder kap dorpel, naast bestuurdersstoel.
Geplaatst: 21 jul 2017 17:28
door klmklmklmklm
Zit daar ook de bedrading van de binnenverlichten als men de deur opendoet bij de clio iv?
Geplaatst: 21 jul 2017 17:35
door jeroen33
Oke top! Heb de auto nog niet, maar wil zoveel mogelijk voorbereiden voor het inbouwen van parkeersensoren.
In een ander topic las ik net dat de draad ook makkelijk in de kofferbak te vinden moet zijn, al is hij blijkbaar niet kleur gecodeerd.
