Ik ben sinds 1,5e week ook een trotse eigenaar van een clio 4, heel er blij mee alleen....
Wederom het geluid, ik heb inmiddels tweeters geplaatst in het dashboard bij de voorruit en een actief subje geplaats. Wat overigens echt een makkie is met dank aan alle how to's van het forum, dus erg bedankt hiervoor!
Maarrrr nu ben ik aan het twijfelen of ik toch niet de speakers in de deuren vervang om het geheel af te maken, het geluid is al heel flink verbeterd maar in mijn ogen nog nét niet perfect.
Alleen nu heb ik de vraag wat in mijn optie beter is, gewoon 13cm in de bass reflex plaatsen of toch de bass reflex vervangen en met een nieuwe speakerring 16cm plaatsen?
Gaat het geluid niet alsnog vervormen in de Bass Reflex behuizing, of zal dit meevallen nu ik al een actieve sub heb?
Alvast bedankt, Dennis
Re: Wel of niet vervangen Renault Bass Reflex?
Geplaatst: 03 sep 2015 15:13
door goos
Ik heb zelf de 13 cm speakers laten vervangen voor 16. Maar ik heb deze dan ook nog op een versterker aan laten sluiten. Zie onderstaande link voor mijn 16 cm speakers. https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... &start=175
Het geluid is nu een wereld van verschil.
Persoonlijk zou ik voor 16 cm gaan. 16 is meestal nauwelijks duurder dan 13, dus het gaat alleen om het extra werk omdat ze niet standaard passen.
Geplaatst: 03 sep 2015 20:02
door Dennz
Bedankt voor je reactie!
Bij deze gaan we dus voor 16cm voorin en 13cm achterin.
Geplaatst: 03 sep 2015 21:23
door goos
Ik heb de 16 ook alleen voor zitten. Achter is bij mij ook gewoon nog 13.
Weet je al wat voor speakers het gaan worden? Ben benieuwd hoe je het gaat vinden.
Geplaatst: 03 sep 2015 21:42
door Dennz
Ik heb een setje gezien van Rockford fosgate, de P-serie.
Uiteraard ben ik ook zeer benieuwd wat voor geluid hieruit gaat komen, zeker als ik de goede verhalen mag geloven.
Geplaatst: 04 sep 2015 14:34
door klmklmklmklm
Denk aan de oortjes want als deze gaan suizen leef je net als ik in een hel.
Geplaatst: 04 sep 2015 17:40
door Dennz
Dat doe ik zeker
Het gaat me ook niet puur om kneiterhard geluid, ik wil gewoon mooi zuiver geluid hebben.
Geplaatst: 05 sep 2015 17:21
door Dennz
Even een kleine update:
De achterspeakers zijn inmiddels vervangen en ik snap wat er bedoeld word met de slechte kwaliteit van speakers (kartonnen troep), het stelt echt niks voor.
Het viel wederom reuze mee om alles netjes los/vast te krijgen.
Maargoed het nieuwe setje van Rockford fosgate klinkt super!
Vandaag zou ik mn setje speakers voor de voorportieren binnenkrijgen dus ik was vast aan de slag gegaan.
Alleen toen ik eenmaal de deuren los had was ik toch redelijk verbaasd, er zitten blijkbaar al 16 cm speakers in terwijl ik 13 cm had verwacht.
Nou is dat wel een voordeel maar mijn BassReflex systeem was niet meer dan een zwarte plaat waar de 16 cm speaker in zat, dus niet het standaard soort slakkenhuis idee.
Ik weet niet of dit klopt, en dat het bassreflex systeem niet meer is dan de holle ruimte in je deur maargoed..
PostNL zou dus vandaag het pakketje brengen, maar helaas is het hem niet geworden vandaag.
Nu moet ik dus tot dinsdag zonder speakers in de voordeuren rijden wat overigens geen straf is, want het geluid is nu al beter dan het was en dan moeten de speakers in de voorportieren er nog bijkomen.
Dus jammer genoeg volgt dinsdag weer de volgende update, ik had het graag afgemaakt vandaag
Geplaatst: 24 sep 2015 15:36
door goos
En is het nu klaar?
Geplaatst: 27 sep 2015 22:16
door Dennz
Sorry voor de late reactie, even een paar drukke momenten gehad
Alle speakers waren dus vervangen, alleen was ik toch nog niet helemaal tevreden (wederom).
Naar mijn mening als je het volume van de medianav boven de 15/20 zet vervormt het gigantisch..
Dus uiteindelijk toch nog een i-sotec versterkertje ertussen gezet die ik voor €60 via marktplaats op de kop wist te tikken (koopje dus).
En mijn gevoel klopte, dat was het puntje op de i.
Het kon ook haast niet anders, want dat was het enige wat nog overbleef
Maar het is af, en wat een resultaat! Kraakhelder en het kan meer dan hard genoeg.
Het kost, naar mijn mening niet (te) veel geld en moeite en ik ga er zeker een hoop plezier van hebben
Gr. Dennis
Geplaatst: 28 sep 2015 12:11
door Giosan
Hoi Dennis,
Welke versterker heb je precies? Ik heb voorspeakers (165mm) besteld met speaker ringen, krijg ik woensdag binnen samen met wat dynamat dingetjes. Zou al een verbetering moeten zijn maar idd ook al naar een versterker aan het kijken.
En welke iso stekker heb je gebruikt?
Geplaatst: 28 sep 2015 18:02
door Dennz
Ik heb een I-sotec 4x75 watt versterker erin gezet.
De echte audiofiel geeft altijd een vuistregel dat een versterker 1,5 a 2x zoveel watt rms vermogen per speaker moet kunnen leveren om clippen te voorkomen, ik weet niet hoeveel watt speakers je hebt besteld?
Ikzelf zit dus niet aan de 1,5x, omdat ik 60 watt speakers voorin heb.
Wat mij betreft gaat dit prima maar ik wou het er toch even bijvermelden misschien denk jij er anders over.
Deze iso-stekker heb ik genomen: http://i-sotec.shopgate.com/item/414430 ... 345f343830
En dit filmpje heb ik gevolgd:
Gewoon een beetje de stapjes meedoen en het moet helemaal goedkomen, zelfs mij is het gelukt
Geplaatst: 28 sep 2015 20:02
door goos
Ik heb dan geen medianav maar R-link, en bij mij maakte een versterker ook een enorm verschil.
Goed om te horen dat je nu het resultaat hebt dat je graag wil.
Geplaatst: 29 sep 2015 09:59
door Giosan
Dankje voor de info! Probeer het eerst met alleen de JBL's, verwacht al een verbetering. En anders hang ik er een versterkertje tussen als ik wat meer geld heb.
Geplaatst: 29 sep 2015 13:24
door Dennz
Het zal een verbetering zijn, maar om toch het maximale uit je speakers te halen zou ik je toch aanraden om een versterker te kopen.
Dit is natuurlijk je eigen keuze, maar je zou ook kunnen kijken bij de B-ware versterkers op I-sotec.com.
Dat zijn versterkers met een krasje of een deukje maar die verder 100% in orde zijn, en flink schelen qua prijs.
Aangezien ze toch niet in het zicht liggen zou je het kunnen overwegen, je kan altijd even kijken via onderstaande link.
Dank voor de tip! Heb het ruim een half jaar gedaan met de standaard speakers. Dus vervangende speakers zal al een hoop schelen. Maar versterker is inderdaad iets voor in de toekomst
