Aanlopende remblokken
Geplaatst: 28 aug 2015 18:10
door Eric92
Hoi,
Vond het vandaag maar eens tijd de voorste remschijven en -blokken te vervangen. Nadat het wiel eraf was, kwam ik al snel tot de conclusie dat ik de verkeerde remschijven had.. Had geventileerde, maar moeten massieven op. Dus op naar Brezan die ze gelukkig nog had liggen. De remblokken die van de auto afkwamen zagen er precies hetzelfde uit alleen de nieuwen waren dikker, wat mij heel logisch lijkt. Dus de boel erop gezet en het wiel even rondgedraaid en ik hoorde dat er wat aanliep. Wiel er weer af en alleen de remschijf rondgedraaid. Geluid was nog steeds te horen. Dus de blokjes lopen waarschijnlijk tegen de schijf aan. Is dit nog gewoon de nieuwigheid of zijn de blokken verkeerd? Auto remt nog hetzelfde en tijdens het rijden hoor je niks (geloof ik!).
Morgen ga ik naar een DHZ garage om de remklauw los te krijgen met wat hulp want ik heb 1 kant alleen de blokken kunnen doen omdat de boutjes op die remklauw met geen mogelijkheid los te krijgen waren.
Wie kan me helpen?
