Climate control denkt dat het buiten vriest (Clip metingen)
Geplaatst: 06 aug 2015 16:52
Ik heb een interessant probleem met de climate control van mijn RS172. Degenen die vandaag buiten zijn geweest zullen vast wel hebben gemerkt dat het geen -64 graden Celcius is momenteel. Ook de "Blown Air Temperature" reading lijkt niet te kloppen. Als de motor net is gestart lijkt het wel te kloppen. Na 10 minuten lopen komt er wel daadwerkelijk koude lucht uit de luchtopeningen, maar volgens Clip is de "Blown Air Temperature" met 13 graden gestegen naar 50 graden. Dit is overigens met "MIN" als temperatuursinstelling. De verwarming werkt overigens wel.
Metingen met motor uit (van een paar weken geleden toen het buiten minder warm was)
Metingen direct na starten.
Metingen na 10 minuten stationair op "MIN".
Ik gok dat de buitentemperatuursensor in ieder geval gaar is, maar precies weten doe ik het niet. Is Iemand dit probleem toevallig eerder tegen is gekomen?
