TE ZACHT Geluid Carkit MediaNav Clio Estate (Night & Day)
Geplaatst: 23 jul 2015 15:23
door Passie78
Ik heb een vraag.
Sinds kort ben ik in het bezit van de nieuwe Clio Estate. Prachtig autootje, maar 1 groot probleem met de carkitfunctie.
Ondanks dat deze tijdens het bellen op vol volume (31) staat tijdens een gesprek, kan ik de mensen die mij bellen maar zeer slecht verstaan.
Wat mij opvalt is dit systmeem inkomende calls over 1 speaker laten gaan. En dan ook nog de speaker links-onder bij je been.
Ik heb alles al geprobeerd om het volume beter te krijgen, maar het is toch van de zotte dat ik bij 100 km/u al niemand meer kan verstaan.
Heeft iemand een tip om dit volume beter te krijgen?
Volgens de dealer is het niet mogelijk om deze functie over alle boxen te laten gaan.
Op dit moment is mijn auto voor de 2e keer bij de dealer. Dit keer om de rubbers om de deuren te vervangen. Zo heb schijn ik minder rijwind te hebben, maar door nieuwe rubbers kan het geluid nog steeds niet harder toch?
"Ja meneer, we bouwen ook wel eens losse parrots in deze auto's"
What?? een aparte carkit, terwijl deze functie in de MediaNav is ingebouwd??? Dat zou belachelijk zijn.
Ik hoor graag of mensen dit probleem kennen en wellicht een oplossing hebben voor mij.
Op deze manier hoop ik in de toekomst mijn klanten op de snelweg weer fatsoenlijk te woord te kunnen staan.
Groeten!
Re: TE ZACHT Geluid Carkit MediaNav Clio Estate (Night & Day
Geplaatst: 23 jul 2015 15:44
door s_jansen66
Ik ken dit probleem en heb het "opgelost" met een doosje strepsils tegen de keelpijn van het schreeuwen. Mijn garage kon er ook niets aan doen.
Geplaatst: 23 jul 2015 16:05
door Passie78
Het probleem is dus niet dat men mij niet verstaat, maar ik hen niet!!!
Geplaatst: 23 jul 2015 18:01
door Il Girasoli
Ik had dat in het begin met R-link ook, toen heb ik het volume van mijn telefoon verhoogd. Sinds dien is het wel goed te doen.
Wellicht kan je hier eens naar kijken. Tijdens het bellen de +volumeknop eens paar keer goed indrukken.
Geplaatst: 24 jul 2015 19:36
door ClioKlappie
Je kan tijdens het bellen het volume van de handsfree functie regelen door simpelweg je volume iets op te klikken/draaien.
Edit: sorry niet goed gelezen, zie nu pas dat je je volume al vol hebt staan! Mijn excuses.
Geplaatst: 28 jul 2015 09:18
door dvm
@Passie78: Ik herken het probleem, ik heb het ook, heel erg irritant dat je de mensen niet kunt verstaan. Als ik de auto verlaat en even later weer instap, moet bluetooth de telefoon automatisch weer verbinden, dit werkt de ene keer wel en de andere keer niet. Vreemd dat er niets aan te doen is...
Geplaatst: 02 aug 2015 11:07
door Robin5757
Heb je wel de laatste software er op?
Geplaatst: 22 sep 2015 12:30
door Flutterby
Hier met de 5d N&D geen probleem. Vind het wel erg vervelend dat de carkit altijd heel zacht start en qua volume niet gelijk is aan hoe hard de radio staat.
Ook het feit dat er maar 1 speaker gebruikt wordt is mij nog niet opgevallen.
Geplaatst: 24 sep 2015 23:10
door Robin5757
Ik heb geen problemen als ik hem op 31 zet dan doen me oren zeer zo hard gaat ie dan
