Brandstoftank vervangen na benzinediefstal1
Geplaatst: 21 jul 2015 12:18
door Maurix
Gisten constateerde ik dat mijn 2005 Clio (phase 2) een lekke brandstoftank had.
Tot mijn grote schrik zit er een perfect rond gaatje in de onderzijde van de tank, hier hoort normaal geen opening te zitten.
Grote kans dus dat mijn tank doorboord is door een benzinedief.
De garage en dealer adviseren de tank te vervangen, aangezien dit niet eenvoudig te repareren is.
Een autodemontagebedrijf hier in de buurt heeft de volgende tank op de plank liggen:
Internet ID: 2 (CLIO 2 98-)
Onderdeel soort: Renault
Merk en Model: Clio
Aantal op voorraad: 1
Bouwjaar: 2001
Classificatiecode: B2
Motortype: Benzine Multipoint Injectie
Cilinderinhoud: 1400
Versnellingsbak: 5 Bak
Deuren: 4Dr
Uitvoering: Hatchback
Kilometerstand: 74000
Zelf rij ik een 1.6 16v uit 2005, met 107 PK. Dit is een ‘2e phase Clio’.
Kan iemand mij vertellen of een tank van een 1.4 uit 2001 in gaat passen in mijn auto?
Ik ben hier nieuw, dus mochten het elders moeten vragen, hoor ik het graag van jullie.
Alvast bedankt!
Re: Brandstoftank vervangen na benzinediefstal1
Geplaatst: 06 sep 2015 10:53
door CLIO2PH1
2001 is de phase 2 dus dat zal wel loslopen.
Geplaatst: 06 sep 2015 15:09
door hostler
Mijn Clio 2 van 2001 is anders gewoon fase 1 hoor ;)
Geplaatst: 06 sep 2015 19:09
door CLIO2PH1
Oke dan zit ik fout. Dacht dat de phase 1 maar tot en met 2000 is gemaakt. Maar dan nog zal het wel loslopen denk ik.
