aanschaf guerilla bypass
Geplaatst: 20 jul 2015 21:12
door erraldlooy
hi allen,
heeft er iemand ervaring met een bypass van guerilla onder zijn Clio 3?
http://www.guerrilla-exhaust.com/nl/bypass
ik denk er namelijk over om er een aan te schaffen voor onder mijn RS.
nu zijn mijn vragen:
- welke afmetingen bypass zal er onder een RS moeten 2.5 of 3 inch?
- ik wil hem dan door guerilla laten installeren past dit onder een RS gemakkelijk of moet er veel om gelast worden?
jullie zouden mij enorm helpen in de keuze om er een aan te schaffen
Re: aanschaf guerilla bypass
Geplaatst: 24 jul 2015 16:34
door snake
Dure bypass! Op nltunning heb je 1 voor 250 eu en is ook rvs
Geplaatst: 24 jul 2015 16:35
door snake
Geplaatst: 26 jul 2015 22:36
door erraldlooy
er zit natuurlijk ook wel kwaliteits verschil tussen de guerrilla en die van nltuning.
kijk alleen al naar de dikte van het metaal.
ondertussen is de bypass al door guerilla al geinstalleerd.
het filmpje zal spoedig volgen:)
Geplaatst: 27 jul 2015 11:06
door Sp33dFr34k
Nice nice!
Ideale oplossing, maar €700 incl. montage... pfffff...
Geplaatst: 27 jul 2015 11:42
door erraldlooy
de prijs kwaliteit verhouding is ook wel top. alles word netjes gelast
de beste man is er bijna 5 uur mee bezig geweest omdat er zo weinig ruimte onder een RS zit.
als je dan even rekent 300 voor de installatie is 60 euro per uur. vragen normale garages tegenwoordig ook wel voor wat onderzoek als je niet uitkijkt.
verder zit er op deze gewoon garantie op zowel de bypass als de elektronica.
Geplaatst: 27 jul 2015 21:02
door erraldlooy
hierbij dan ook het filmpje
helaas niet zo goed te horen hoe het geluid is.
een beter kwaliteit filmpje houden jullie van mij te goed
https://www.youtube.com/watch?v=v5DYXz3KKu4
Geplaatst: 27 jul 2015 21:46
door martll
Heb je de klep in het gehele filmpje dicht?
Geplaatst: 28 jul 2015 09:31
door erraldlooy
zoals al aangegeven is het filmpje van slechte kwaliteit de klep zit namelijk aan de zijkant dus het filmen van achteren heeft niet echt veel nut.
Geplaatst: 28 jul 2015 15:56
door bart0ving
Dus het geluid komt niet uit de achterkant, maar uit de onderkant?
Geplaatst: 31 jul 2015 21:21
door remcors
Wel kick hoor zo uitlaat klep.
Heb je ook een foto van de onderkant hoe het gemonteerd zit?
Geplaatst: 04 aug 2015 12:20
door erraldlooy
kijk anders even op mijn voorstel topic laatste bericht staat een foto van de montage
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =6&t=22027
Geplaatst: 03 sep 2015 13:39
door goos
Wel vreemd dat ze voor zoveel geld de klep aan de zijkant uit laten komen, of was het onmogelijk om deze weer op het eindstuk aan te sluiten? Bij mij hebben ze hem weer gewoon aangesloten op het eindstuk zodat het geluid (en de uitlaatgassen) gewoon op de plek er uit komen waar het hoort.
Geplaatst: 03 sep 2015 22:16
door erraldlooy
goos schreef:Wel vreemd dat ze voor zoveel geld de klep aan de zijkant uit laten komen, of was het onmogelijk om deze weer op het eindstuk aan te sluiten? Bij mij hebben ze hem weer gewoon aangesloten op het eindstuk zodat het geluid (en de uitlaatgassen) gewoon op de plek er uit komen waar het hoort.
aangezien er nog de originele knalpot gemonteerd zit is er vanaf de achteras naar achteren zeer weinig ruimte omdat de standaard demper zo gigantisch groot is. zou ik die vervangen voor een sport einddemper zou het dubbelop zijn om beide te gemonteerd te hebben.
Geplaatst: 06 sep 2015 12:58
door goos
Dat is jammer, maar begrijpelijk dat het dan zo is gedaan.
Geplaatst: 03 mei 2019 21:39
door jingels50
18 mei ben ik aan de beurt met mijn clio 4 rs
Ben benieuwd. Wel prijzig maar dan heb je wel kwaliteit .
Zijn er meer lief hebbers die dit gedaan hebben .
