Flinke deuk met lakschade zijpaneel, zelf uitduwen?
Geplaatst: 08 jul 2015 23:06
door Emmer
Helaas... te haastig de parkeergarage uit en met mijn zijpaneel langs een betonnen paal geschuurd.
Flink van lakschade en een grote (niet heel diepe) deuk in mijn zijpaneel.
Het laten repareren gaat met zeker 700 euro kosten en dat ga ik niet meer in mijn auto steken... dus zou ik dit zelf kunnen?
De binnenbekleding eruit halen en aan de achterkant van de deuk voorzichtig duwen lijkt een goede optie.
Nou hoor ik altijd de horror verhalen, dat als je dit niet goed doet, je de kans hebt dat je lak er 'af springt'.
Hoe reƫel is het dat de lak er inderdaad af kan springen en kan het rustig uitduwen zo makkelijk zijn als ik denk?
Een compleet glad zijpaneel hoef ik niet, maar een beetje terug in vorm duwen zou wel fijn zijn.
Re: Flinke deuk met lakschade zijpaneel, zelf uitduwen?
Geplaatst: 09 jul 2015 09:16
Lak verwarmen met een warmtelamp en voorzichtig duwen kan werken maar je lak kan barsten.
waarom geen deur op de sloop vinden en deze monteren?
Geplaatst: 09 jul 2015 12:50
door Emmer
Deuk zit niet in de deur maar het zijpaneel daarachter (is een driedeurs Clio)
En dat is volgens mij niet een los paneel, en ik begreep dat als ik dat paneel wil vervangen het een hele klus is met 'in lassen' enzo.
Geplaatst: 10 jul 2015 16:22
door CLIO2PH1
Dat is nare schade en inderdaad veel laswerk als het echt goed beschadigd is.
Bij dat paneel kun je ook goed bijkomen van binnenuit. Bank eruit, bevestiging gordel los en dan kun je het paneel omhoog halen. Vervolgens haal je het isolatieschuim weg en kijk je letterlijk tegen de buitenkant van de auto aan.
Hier zit een soort van bruin vet op, dit is om het staal te beschermen tegen roest.
Wil je dit klusje netjes doen zonder verdere lakschade, dan schijn je niet te snel te moeten werken. Succes ermee ;)
Geplaatst: 11 jul 2015 18:44
door pjbosvelt
Of contact opnemen met de deukentovenaar......
En kijken wat hij zegt.
Geplaatst: 13 jul 2015 10:19
Sorry ik had te snel gelezen...
Een deuk in je achter scherm is een stuk lastiger.
Lak verwarmen omdat het anders kapot springt en voorzichtig beetje bij beetje terug duwen.
Geplaatst: 19 jul 2015 16:08
door Emmer
Nou de deuk is iets minder maar nog steeds aanwezig.
De aanrijding met de paal heeft een deel van het plaatwerk daadwerkelijk gebogen, dus dat buig je niet zo makkelijk terug.
Heb de krassen weggewerkt met een lakstift om roesten te voorkomen en daar blijft het bij denk ik...
Topic mag op slot wat mij betreft :)
