Zijraam (passagierskant) gaat niet automatisch omhoog
Geplaatst: 07 jul 2015 21:38
door Patrick91
Ik heb sinds een paar dagen probleem met het zijraam aan de passagierskant.
Helemaal omlaag automatisch gaat goed, maar zodra ik hem automatisch omhoog wil laten gaan stopt het raam vanzelf op ongeveer de helft en gaat dan een klein stukje omlaag en stopt dan.
Als ik de knop dan weer omhoog indruk gaat die weer een stukje omhoog en automatisch weer omlaag..en daarna kan ik maar in stukjes het raam helemaal dicht doen.
Dit vind ik zwaar irritant en wil het graag opgelost hebben!
Nog een klein vraagje:
De verlichting van de rechterhelft van de ventilatie/airco regeling doet het niet, terwijl de linkerhelft wel brandt.
Is er een zekering kapot of is het een lampje binnenin?
Ik hoor het graag!
Patrick.
Re: Zijraam (passagierskant) gaat niet automatisch omhoog
Geplaatst: 07 jul 2015 23:49
door zipzip
Is het niet zo dat t raam denkt dat er iets tussenzit?
En dat hij daarom weer open gaat?
Dus dan zou ik denken dat hij teveel ehhh tegendruk krijgt?
Geplaatst: 08 jul 2015 00:53
door Negotiator
Probeer eens volledig dicht te doen door de schakelaar vast te houden en als
hij dicht is nog een pasr seconden vasthouden, als het goed is leert hij dan opnieuw in
Geplaatst: 08 jul 2015 08:18
door Patrick91
Dit had ik al geprobeerd, maar helaas werkt het niet..
En het zou best kunnen dat het raam denkt dat er iets tussen zit, maar het raam gaat gewoon normaal omhoog en geeft geen gekke geluiden..
Moet ik hiervoor binnenin de deur kijken om te zien of alles nog goed zit?
Is dit makkelijk te doen om het binnenpaneel van de deur eraf te krijgen?
