Clio trekt zeer slecht op vergelijkbaar met andere 1.2's
Geplaatst: 29 jun 2015 20:59
door recep64
Goedendag,
Ik heb een clio 1.2 16v uit het jaar 2002 met een gewicht van 885kg
Mijn auto trekt zeer slecht op vergelijkbaar met andere 1.2's.
Ik heb het getest door een korte (veilige)dragrace te doen op een privéterrein tegen een opel corsa 1.2 16v bj 2004 met een gewicht van 910kg!
Hij is sneller in elk versnelling (1t/m5) en ja ik accelereer goed omdat ik in zijn auto ook sneller was.
Ik vroeg mij af of het misschien aan de luchtmassameter ligt of iets dergelijks? Er brand namelijk ook geen lichtje in de boordcomputer.
gr recep
Re: Clio trekt zeer slecht op vergelijkbaar met andere 1.2's
Geplaatst: 29 jun 2015 22:48
door thijssie
Wat is slecht? Welke tijd heb je gemeten van 0 naar 100?
Mijn record zit momenteel op de 13 sec. met een Clio 2 Phase II 1.2 16v uit 2002.
Een 1.2 16v is simpelweg niet sneller dan dat
Geplaatst: 29 jun 2015 23:15
door recep64
Mm oke.. ik ga het even een keer testen.
Mijn bedoeling is ook om erachter te komen of er een uberhaupt storing achter zit. Als dit niet het geval is is het ok. Misschien moet ik het gewoon een keer laten checken. Bedankt voor je reactie.
Geplaatst: 30 jun 2015 11:42
door nd-photo.nl
Moeilijk te vergelijken met een hele andere auto. Heb jij andere (zware) lichtmetalen velgen? Heb je een zware subwoofer + audio installatie? Was je tank leeg/vol? Hoeveel Nm heb jij en hoeveel Nm heeft de Corsa?
Er zijn veel variabelen hier. Als je het wilt testen moet je tegen een andere (vergelijkbare) Clio testen.
Geplaatst: 30 jun 2015 17:00
door Mick
recep64 schreef:Goedendag,
gr recep
Op papier zouden ze min of meer even snel moeten zijn. Vermogen en koppel is nagenoeg gelijk.
Maar er zijn zoveel zaken die van invloed kunnen zijn.....
Zou eerst maar eens beginnen met correct onderhoud uit te voeren.
- Olie (ook de bak olie)
- Luchtfilter + schoonmaken glasklephuis
- Bougies vervangen + Kabels goed nalopen
- Benzine filter vervangen
Daarnaast is het belangrijk om niet met extra gewicht rond te rijden, de juiste banden en velg maat. Ook de juiste benzine wil soms flink schelen, vooral die goedkope meuk niet tanken, dat kan al behoorlijk schelen.
Maar goed het blijft een ongeblazen 1.2, daar kun je nu eenmaal niet veel van verwachten. Met 75pk moet je niet verwachten dat je een snelle auto heb of kan maken.
Geplaatst: 01 jul 2015 00:36
door recep64
Gelijk heb je. Dank jullie wel voor al jullie reacties!
Ik weet hierbij voldoende.
Groetjes
Geplaatst: 01 jul 2015 09:15
door nd-photo.nl
Nou moet ik zeggen dat de Lupo van mn vriendin met een 1.4 16v en 75PK toch aardig vlot is (kan je ook niet helemaal vergelijken, maar ok).
