Bijrijdersstoel, nogal hoog...
Geplaatst: 10 jun 2015 16:11
door Recs
Beste mensen ,
Sinds vandaag mag ik mij ook tot Clio-rijder benoemen.
Een Estate Dynamique (weet niet eens of ik het goed schrijf...
Twee dingen vallen mij op, naast het fijne rijden...
1. Ik mis een armsteun. Die moet er absoluut nog in.
2. De bijrijdersstoel is nogal hoog en niet te verstellen...
Aangezien mijn vriendin nogal lang is, komt ze met d'r kruin tegen de hemel
(Er is dus toch een 'limit'...)
Is deze stoel aan te passen, lees: verlagen? Van mij part fixeren op de rails of bodem.
Iemand tips?
Bij voorbaat dank!
Re: Bijrijdersstoel, nogal hoog...
Geplaatst: 10 jun 2015 16:13
door Recs
Ps. De klok op de site staat nog in de wintermodus....
Geplaatst: 10 jun 2015 17:07
De klok kan je instellen in je eigen profiel.
Je kan een Engelse bestuurdersstoel zoeken. Dan heb je de zelfde functies op bijde voorstoelen.
Geplaatst: 22 jun 2015 22:09
door MacJunk
Recs schreef:Beste mensen ,
Iemand tips?
Bij voorbaat dank!
De rugleuning plat leggen...
Geplaatst: 27 jun 2015 15:51
door fred51
hallo allemaal,
Bij ons zelfde probleem, instappen rechts is voor mij de stoel erg hoog! Is er geen eenvoudige oplossing voorom de stoel lager te krijgen, behalve een nieuwe stoel?
Graag opbouwende tips!
Met vriendelijke groet,
Fred51
Geplaatst: 28 jun 2015 00:34
door martijnm
"Graag opbouwende tips!" Volgens mij gaat de stoel bij opbouwen alleen maar omhoog, dus dat lijkt me niet handig. Of bedoel je te zeggen dat ik dit soort antwoorden niet mag geven? Volgens mij heeft er iemand zitten slapen tijdens de proefrit en dat is niet degene die een grappige opmerking plaatst. Vind jouw opmerking in dat kader dus niet zo gepast.
On topic:
Volgens het boekje is de stoel niet verstelbaar in hoogte. Je kan de stoel op de bodem vastschroeven waardoor je wat hoogte van de rail kwijt bent. Volgens mij gaf Vinnie_86 een heel serieus antwoord. Die stoel past en is in hoogte verstelbaar.
Geplaatst: 28 jun 2015 11:32
door fred51
Hallo martijnm,
Ik mijn opmerking over opbouwende tips helemaal niet negatief bedoeld!
Het feit dat je dit ook belachelijk maakt zegt meer over jou dan over mij!
Over het algemeen hebben de forumleden meer aan opbouwende tips dan aan zgn. grapjes.
Met vr. groet,fred51
Geplaatst: 29 jun 2015 00:18
