Auto slaat uit bij wegrijden
Geplaatst: 02 jun 2015 18:48
door wijkjes
Hallo, Onze Clio 2 initiale automaat heeft problemen met wegrijden, zodra hij in de D of R gezet word en gasgegeven word stopt de motor ermee, dit gebeurd ook als je een rotonde bocht inrijd dan stopt de motor er spontaan mee. Hierna is de auto met veel moeite te starten (startmotor draait wel). Bobine's zijn nu al vervangen omdat er al een defect was maar het probleem is er nog steeds. Wel is mij opgevallen dat op het moment van gasgeven het toerental eerst iets zakt.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn???
Re: Auto slaat uit bij wegrijden
Geplaatst: 24 okt 2017 12:00
door JeroenF
Ik heb dit exacte probleem ook. Is het bij u inmiddels opgelost?
