Welke remschijven?
Geplaatst: 28 mei 2015 16:18
door Eric92
Ik wil binnenkort de voorste remschijven en blokken van mijn Clio 2.1 gaan vervangen, maar ik heb geen idee welke set ik precies moet hebben. Geventileerd ongeventileerd?
Het gaat om een 1.2 8v zonder ABS. Kenteken is ZN-JZ-90.
Verder nog info nodig?
Re: Welke remschijven?
Geplaatst: 28 mei 2015 20:33
door eryc
Bij mij zitten er inwendig geventileerde schijven op zoals deze (wel Brembo's dan).
ABS heeft niet veel invloed op het type schijven, dat is alleen een ring die op de as zit.
Verder is het verstandig om even de buitendiameter van de schijf op te meten, dan weet je zeker dat die past
Geplaatst: 29 mei 2015 09:03
door nd-photo.nl
Als je voor "standaard" kiest, kies dan iets van Bosch, TRW, Jurid, Pagid, Brembo, ATE en dan zit je wel goed. Je kan ook kijken of je ATE Powerdiscs kunt vinden voor jouw auto, dat zijn gegroefde schijven (dubbel elliptisch), combineer die met ATE Ceramic blokken en je hebt een leuk setje te pakken.
Die Powerdisc schijven zijn hier voor een mooie prijs te krijgen:
http://www.auto-onderdelen24.nl/
Geplaatst: 30 mei 2015 09:59
door Eric92
Oke bedankt, gaat wel lukken dan denk ik. Komende tijd te druk met school dus wordt pas minimaal over een maand.
Geplaatst: 11 jul 2015 19:27
door vinnys85
Ik heb zelf 2x brembo remschijven krom gereden wel met garantie vergoed gekregen. Daarna een stapje hoger gedaan in prijs. Nu ook weer brembos maar dan nu niet meer krom en remmen als een malle. Dus kijk goed wat je koopt.
