Clio 1.2 2004 start niet
Geplaatst: 17 mei 2015 12:27
Beste leden,
Wederom start mijn clio niet. Ik zal het even beschrijven.
Heb nu iets langer als een jaar een clio in bezit. Vorig jaar april/mei begon het probleem dat hij niet startte. Dus een garage bezocht en gaf aan dat het de startmotor zou zijn omdat hij af en toe tikte en niet rond ging. Na het vervangen was het probleem er nog steeds.. Garage gaf aan dat het toch goed was dat de startmotor vervangen was vanwege het getik en ouderdom. Dus we zouden het beste de bobine kunnen vervangen. Zo gezegd zo gedaan, bobine vervangen en toen deed die het wel, voor 2 dagen.
Meneer gaf aan dat dit een vervelende Clio kwaal zou zijn dus het zou de BDP sensor moeten zijn. De sensor had meneer natuurlijk betaald en vervangen. Heeft het toen een kleine 3 dagen gedaan en toen weer problemen met het starten. ( accu is overigens nieuw en vol ). Renault garage opgezocht en aan de computer gekoppeld : Vliegwiel sensor storing/niet goed gepositioneerd. Renault gaf aan om even terug naar die gast te gaan om de nieuwe weer te vervangen. Zo gezegd zo gedaan heeft de monteur die vervangen voor een andere. Probleem kwam weer opdagen na 3 dagen..... Overigens heeft die ook corrosie van de kabels afgehaald. Zekeringen zijn allemaal nagekeken en zijn goed.
Feiten :
*Als je hem gestart krijgt blijft die het de hele dag doen zonder problemen. Als die een dag stil heeft gestaan heeft die een grote kans dat die het de dag erop niet start. ( vreemd genoeg was dit niet het geval in de herfst en winter maanden )
*Meerdere sleutels geprobeerd maar blijft het probleem behouden.
*Vorige week via de accu spanning eraf gehaald en erop gezet toen startte die wel met moeite ( onder het rijden brandde het motor icoontje ). Na het uitzetten en aanzetten was die weg.
*Een hele aparte maar ook belangrijke feit is dat mijn auto het in de herfst tot aan april goed heeft gedaan zonder start problemen. Dit probleem kwam ook precies vorig jaar in de maand april/mei om de hoek kijken. Toeval of niet maar het valt erg op.
*Het rode lampje blijft niet branden als de startonderbreking eraf is ( contact maak met de sleutel ), ook knippert deze niet snel achter elkaar.
Wie kan mij uit de put helpen want ik weet het niet meer. Ik hoop dat jullie wat tips hebben of iemand die een soort gelijke probleem heeft gehad die mij kan voorzien van een oplossing want ik weet echt geen raad meer.
Groet,
Razil
Feiten :
Groet,
Razil
