ventilatie nokkenas ruimte, Clio 3 Ph 2, 1.5 DCI
Geplaatst: 15 mei 2015 18:06
door hsvt
met het vervangen van het oliefilter schoot de monteur uit, met als gevolg dat een slang(etje) losgeschoten is.
Het eind daarvan hangt onder de motor los , aan de andere kant zit een stekkertje / een koppeling.
Ik vermoed dat dit slangetje de ruimte onder het kleppendeksel ventileerde?
Maar wij konden niet vinden waar deze koppeling aangesloten moet worden?
Iemand een idee?
Re: ventilatie nokkenas ruimte, Clio 3 Ph 2, 1.5 DCI
Geplaatst: 16 mei 2015 14:16
ontluchtingsslang van de versnellingsbak
olieretourleiding van de turbocompressor
de leiding van de carterventilatie op het kleppendeksel
Geplaatst: 16 mei 2015 14:50
door rdi
Terug naar de monteur??
Geplaatst: 16 mei 2015 15:01
door hsvt
Arjan schreef:ontluchtingsslang van de versnellingsbak
Dank, geen afbeeldingen ter beschikking vrees ik?
Geplaatst: 16 mei 2015 15:14
de leiding van de carterventilatie op het kleppendeksel (nummer 10)
Brandstofretourleiding (maar die bungelt niet los onder je blok)
Iets anders kan ik je niet aan helpen.
Geplaatst: 16 mei 2015 15:20
door hsvt
Weer bedankt,maar die "de leiding van de carterventilatie op het kleppendeksel (nummer 10)"bungeltook niet los onder het blok?
Geplaatst: 16 mei 2015 15:26
De quote weggehaald, dat hoeft hier niet ;)
Geen idee waar die naar toe loopt bij de diesel...
Geplaatst: 26 jun 2015 20:25
door coronii
Is een soort van nood slang met de functie om lekkende diesel af te voeren naar benede zodat niet ergens een plasje word en snel brand veroorzaakt.
zie het als het zelfde als aan je accu zit.
