Gister stopte de blower van m'n airco ermee van het een op het andere moment.
Mijn Renault Clio heeft Digital Climate Control, zoals op onderstaande foto:
Het display werkt echter nog steeds, ik kan nog steeds alles instellen (temp/positie/kracht etc)
Ook komt er uit de roosters een heel klein beetje warmte als de airco aanstaat, afhankelijk van de temperatuur die ik instel.
Airco is vorig jaar nog bijgevuld. Had echter 9 maanden geleden echter hetzelfde probleem met de airco, na 2 dagen was t probleem tijdens het rijden plotseling opgelost. Sindsdien niet meer voorgekomen, tot nu dan...
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Voordat ik weer in de garage sta...
Re: Blower Airco/Climate Control lijkt defect
Geplaatst: 30 mar 2015 17:49
Zou best weleens aan je kachelweerstand kunnen liggen. Die zit in het luchtkanaal gestoken, onder de rechter parafan, ongeveer in het midden van de auto. Makkelijk zelf te vervangen. Bestaat uit een aluminium profiel met wat (ingegoten) elektronica erop. Is bij mij ook ooit stuk geweest; voor iets van 70 euro door de renaultdealer laten vervangen. Moet volgens mij voor de helft kunnen als ik de online prijzen zo bekijk.
Geplaatst: 30 mar 2015 19:27
door pvh7251
mijn ventilator werkte ook niet meer. beetje gerommeld aan bedrading/stekkerverbindingen rechtsvoor bij raam aan de buitenkant (vanuit zittend in de auto bekeken) wel zwarte strip uiteraard weghalen en is al een jaar weer werkend. succes.
Geplaatst: 04 apr 2015 00:54
door Koen_B
Vandaag bij de garage geweest. Conclusie: Kachelweerstand bleek inderdaad defect te zijn. Nu blijkt het onderdeel zelf alleen al 120 euro te zijn omdat ik ook Climate Control heb in mijn auto. Incl. arbeid en diagnose zou het op 205 euro uitkomen. Wat raden jullie aan... tweedehands weerstandje op de kop tikken en zelf inbouwen (schijnt niet moeilijk te zijn) of toch maar voor de duurdere optie gaan? En in het geval van tweedehands... vragen op de sloop of via internet?
Bij Brezan een nieuwe op de kop getikt voor 75 euro.
Bespaart me toch heel wat. Van de week maar ff vervangen en kijken of t opgelost is.
Geplaatst: 08 apr 2015 17:13
door Koen_B
Vandaag het bestelde onderdeel, kachelweerstand, opgehaald en er maar gelijk ingezet a.h.v. de gelinkte video van mox. Airco blaast weer. Probleem opgelost. Thanks voor de hulp iedereen!
