Xenon projector koplamp inbouwen
Geplaatst: 24 mar 2015 23:29
door Laurens91
Eind deze week komen mijn nieuwe koplampen (projector D2S+H7) binnen voor een clio 2 ph3 , deze gaan de huidige koplampen vervangen (H7 dim+H1 groot)
Nu tast ik nog wat in het duister over wat voor xenon set ik hierbij moet aanschaffen en hoe ik deze moet gaan aansluiten.
De koplampen met projector die binnenkomen hebben de aanduiding D2S+H7
Is hierbij H7 dan het grootlicht ?
Wat voor set xenon (lamp+ballast) wordt er dan aangeraden en kan ik deze zonder problemen aansluiten op de huidige bedrading ?
Deze set heb ik op het oog heb ik hier genoeg aan ?
http://www.xenonjan.nl/webshop/d2s/slim ... t-d2s.html
en heb ik deze hierbij dan nodig ?
http://hidxenonverlichting.nl/d2s-d2r-a ... erloop-set
Re: Xenon projector koplamp inbouwen
Geplaatst: 25 mar 2015 18:27
door Eric92
De ballasten zitten volgens mij bij die koplampen, je hoeft geen aparte te kopen met een xenon set. Daarnaast moet je D2S xenon lampen kopen en halogeen H7 voor je grootlicht.
Geplaatst: 26 mar 2015 17:48
door MarijnRS
de ballasten bij een 2 phase 2 zitten op de onderkant van de lamp geschroefd...
Geplaatst: 26 mar 2015 18:47
door benn30
Ik had in mijn Clio ook de xenon koplampen gemonteerd en een Pilot D2S 5000k kit. Deze sluit je op je standaard bedrading aan. Geeft de ballast ergens een plekje en klaar ben je. Je moet alleen aan de onderzijde even zoeken naar een + en - aansluiting, maar ik had ergens bij toeval info hierover gevonden op internet.
Geplaatst: 26 mar 2015 19:05
door Laurens91
benn30 schreef:Ik had in mijn Clio ook de xenon koplampen gemonteerd en een Pilot D2S 5000k kit. Deze sluit je op je standaard bedrading aan. Geeft de ballast ergens een plekje en klaar ben je. Je moet alleen aan de onderzijde even zoeken naar een + en - aansluiting, maar ik had ergens bij toeval info hierover gevonden op internet.
zoals op deze link zeker ?
http://www.cliosport.net/threads/guide- ... ns.659889/
Is er ook nog aan andere manier dit aan te sluiten ?
Geplaatst: 26 mar 2015 19:28
door benn30
Klopt in mijn project topic staat ook nog wel wat info zag ik net. Je kunt met originele ballasten en kabels werken maar dit wordt een stuk duurder. Ik zou het gewoon op deze manier doen en zo veel werk is het eigenlijk niet echt. Ik zou thuis alles aansluiten en daarna pas de koplampen vervangen. Het lastigste vond ik om goede plekken voor de ballast te vinden.
