Kleine olie lekkage bovenop kleppendeksel Clio 3 RS Ph 1
Geplaatst: 17 mar 2015 15:29
door Patrick91
Hallo forum leden,
Ik ben sinds een week eigenaar van een Renault Clio RS F1 team uit 2007.
Nu had ik al opgemerkt toen ik de auto kocht dat er een klein beetje olie op het kleppendeksel lag.
De dealer zei dat het mischien een pakking is die niet meer helemaal goed is.
Het was heel minimaal en dacht zelf dat het ook geen kwaad kon.
Maar nu wil ik toch graag weten hoe dit te verhelpen is en wat het probleem kan zijn?
Voordat ik mijn auto heb gekocht ben ik ook eerst gaan kijken bij een andere Clio RS in Utrecht bij de Stam dealer.
Deze had precies hetzelfde en was ook een beetje nat van de olie op het kleppendeksel.
Is dit een veel voorkomend probleem en kan het kwaad?
Ik zal vanavond even een foto plaatsen, voor nu alvast een idee waar het ongeveer lekt:
Het ligt echt in een soort kuiltje waar ook een boutje zit, lijkt me dat daar het kleppendeksel mee vast zit.
Ik hoor het graag als iemand een idee heeft!
Re: Kleine olie lekkage bovenop kleppendeksel Clio 3 RS Ph 1
Geplaatst: 17 mar 2015 20:43
door Patrick91
Bij deze de foto's van de olie lekkage:
Geplaatst: 17 mar 2015 21:00
door Niels v Dijk
De mijne heeft dat ook minimaal.
Ga binnenkort de keerring vervangen van de nokkenas versteller. Die pin met die stekker erop links langs de bobine. Daar komt het bij mij vandaan. En ik denk bij jou ook
Geplaatst: 17 mar 2015 21:03
door Patrick91
Is dit duur/moeilijk werkje?
Of is het makkelijk zelf te doen?
Het is echt minimaal wat hij lekt, dus zo storend is het niet, maar wil het wel graag verholpen hebben
Geplaatst: 17 mar 2015 21:06
door martll
Nooit eerder gezien. Verbruikt ie ook olie?
Geplaatst: 17 mar 2015 21:15
door Patrick91
Oliepeil blijft netjes op peil, en het is ook echt minimaal!
door Niels v Dijk
Kosten zullen wel meevallen, een keerring is niet zo duur.
En hij zit ook wel op een makkelijke plaats. Heb al meerdere clio's gezien met dezelfde klacht maar die hebben er niets aan gedaan.
Geplaatst: 17 mar 2015 21:18
door Patrick91
Ja klopt, zoals ik al in beginpost zei ben ik ook bij een andere Clio RS wezen kijken en die had hetzelfde probleem.
Zodra de Clio voor een kleine beurt gaat, zal ik dit meteen ook laten doen
Bedankt Niels
Geplaatst: 17 mar 2015 22:55
door Roy.Ginkel
Het ziet er niet naar uit dat het de keerring van de nokkenas versteller is. Deze is nog veel te droog vergeleken met de hoeveelheid olie die er achter de bobine ligt ik denk eerder dat het de klepdeksel bouten zijn die zweten. Je kan hem vervangen maar of het daar mee opgelost is, is maar de vraag.
Geplaatst: 18 mar 2015 06:34
door Patrick91
En dan gaat het om die 2 boutjes waar de olie ligt, denk je?
Ik laat er gewoon naar kijken binnenkort en dan zal het hopelijk opgelost worden
Ik hou jullie op de hoogte!
Geplaatst: 23 aug 2015 20:57
door Patrick91
Sinds de kleppendeksel boutjes opnieuw aangedraaid zijn is het olielek zo goed als weg.
Alleen nu heb ik 2 maanden geleden olie moeten bijvullen.
Dit gaf de boordcomputer aan en inderdaad op de peilstok stond die net onder minimum niveau.
Olie bijgevuld zodat het precies in het midden staat van peilstok indicatie.
Daarna geen problemen meer gehad, tot vandaag.
Hij gaf weer aan dat ik olie moest bijvullen en peilstok gemeten, hij stond iets hoger als minimum niveau.
Net weer olie bijgevuld zo'n 0,5 - 0,6 liter en staat weer in midden van peilstok indicatie.
Is dit een normaal olie verbruik?
Ik gok dat ik zo'n 1500 - 2000 km heb gereden in de 2 maanden.
Geplaatst: 23 aug 2015 21:48
door bart0ving
Zweten boven op heb ik ook, en tevens is het olieverbruik ongeveer hetzelfde. Auto is van een oud vrouwtje geweest...
Geplaatst: 23 aug 2015 22:35
door Patrick91
Oke, bedankt voor je reactie!
Ik heb even berekend dat de clio in 5000 km zo'n 1-1,5 liter olie verbruikt heeft.
Geplaatst: 24 aug 2015 08:55
door martll
Nee, dat is niet normaal.
