Clio 3 Led lampen in interieurverlichting
Geplaatst: 13 mar 2015 16:50
Na het zien van foto's waar men blauwe led lampen had gemonteerd in de interieurverlichting (de leeslamp), was ik zo enthousiast om hetzelfde te willen. Ik heb ze besteld en ik dacht: dat is een kwestie van oude lampen eruit, en de nieuwe led lampen erin. Helaas is het tegendeel waar.....
Er zitten 2 lampen in mijn leeslamp, eentje die aan gaat als er een deur open is enzo (uiteraard ook handmatig aan of uit te zetten), en de andere is aan de kant van de bijrijdersstoel en kan je alleen handmatig aan of uit zetten. Echter na het plaatsen van de led lampen doet de linker helemaal niks, en de knop staat standaard op standje "aan gaan als er een deur open is". De lamp aan de kant van de bijrijder doet het dan wel......alleen gaat die uit als je de linker lamp uit of aan ipv op de "open deur modus". Lampen omdraaien ivm eigenschappen van de led lampen helpt niet.
Daarna heb ik de oude lampen er weer in gezet, echter doen deze nu ook vaag! De linker lamp doet niks als je hem aan of uit zet, maar bij de "open deur modus" gaan allebei de lampen voor 50% branden zodra ik de rechter lamp aan zet
Zonder de rechter lamp aan te zetten doet de linker lamp totaal niks.
Ik ben helemaal de weg kwijt en heb hier geen verstand van.....wat kan dit zijn? Help me
