Kloppend geluid TCE 90pk
Geplaatst: 27 feb 2015 20:12
door Daymio
hallo clio liefhebbers,
Ik hoor een kloppend geluid van mijn clio tce 90pk. Het kloppend geluid doet Zich voor rond 1200 rpm. Vooral bij starten en daarna stationair draaien en als het toerental terugzakt en dan wederom bij 1200 Rpm hoor ik een kloppend geluid. Als ik in de auto zit dan lijkt het geluid vanuit rechts voor te komen. Ik ben al terug geweest naar de dealer en die hebben de auto 2 dgn onderzocht en het kloppen ook geconstateerd maar zij zeggen dat het normaal is voor dit type en ander clios maken dit geluid ook volgens hen(benzine versies). Hebben jullie ook last van dit kloppend geluid/ geconstateerd? Ok ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Re: Kloppend geluid TCE 90pk
Geplaatst: 27 feb 2015 21:52
door caribic
Beste Daymio, welkom op het forum!
Zelf hoor ik geen opvallend tikken geluid waaraan ik me aan irriteer of een geluid wat niet normaal klinkt. Ik denk dat de dealer het teveel gedoe vind om achter te halen waar het geluid vandaan komt en dan vertellen ze maar dat het normaal is. Succes!
Bas
Geplaatst: 01 mar 2015 07:04
door Robin5757
Het zou natuurlijk een resonantie van de uitlaat kunnen zijn aangezien een 3 cilinder al snel wat klopperig loopt,
Geplaatst: 01 mar 2015 07:15
door Ping
Ik weet niet of het hetzelfde is al bij mij maar soms dan klinkt mijn auto ook als een diesel als hij stationair loopt.
Geplaatst: 01 mar 2015 20:43
door klmklmklmklm
hela een diesel heeft wel een mooi geluidje hoor.
Geplaatst: 02 mar 2015 19:17
door Daymio
Het is niet de uitlaat volgens mij. Het lijkt het vanuit onder de motorkap te komen. Het geluid hoor je dus door het dashboard heen en klint voor mij als dat het van rechtsvoor komt. Naarmate de temperatuur daald wordt het geluid harder. Je hoort het dan vooral goed bij het starten en stationair draaien. Zodra je boven 1200 rpm komt is het geluid weg. Is dit misschien een issue dat ik bij Renault Nederland kan voorleggen als ik er met de dealer niet uitkom?
Geplaatst: 02 mar 2015 20:41
door Robin5757
Dealer een kim laten maken naar renault
Geplaatst: 02 mar 2015 20:54
door Daymio
Wat is een kim precies?
Geplaatst: 03 mar 2015 17:39
door Robin5757
Een bericht naar de technische afdeling van renault nederland om ze te helpen met het probleem;)
Geplaatst: 04 mar 2015 17:55
door Daymio
Ik ga het probleem voorleggen bij Renault. Gezien het weinig aantal reacties begin ik te twijfelen aan het oordeel van mijn dealer. Ik houd het forum op de hoogte op de verdere gang van zaken.
