Centale deurvergrendeling werkt niet
Geplaatst: 26 feb 2015 23:49
door maartenkoelma
Betreft clio 1.4 16v uit 2001
Sinds een maand of 2 doet mijn cv het niet meer ik heb de batterijen al 2x vervangen van de sleutel, nu heb ik hiet op het forum gelezen dat het in een zwart balletje kan zitten bij mijn binnen verlichting moet zitten, maar ik heb daar geen zwart balletje zitten. De sleutel opnieuw inleren : deuren dicht sleutel in de hand en naast de pook indrukken totdat het lampje int dashboard constant blijft branden dan de knop loslaten en op de knop van je sleutel klikken. Als ik dat doet gaat de auto op slot en weer van slot. Als ik het daarna probeer met de sleutel heb ik geen reactie en gebeurd er niks. Ik kom er zelf niet meer uit. Wie kan mij helpen???
Re: Centale deurvergrendeling werkt niet
Geplaatst: 12 mar 2015 21:48
door johnware
Kun je een foto maken van je sleutel zodat het misschien duidelijk wordt waarover men praat ?
Misschien dat iemand aan de sleutel kan zien of jij een zwart kapje (=infra rood ontvanger) moet hebben bij je binnen verlichting.
Groeten,
John.
Geplaatst: 12 mar 2015 22:04
door 112mark
Knippert het lampje op de sleutel nog wel als je hem indrukt?
De schakelaartjes in de sleutels willen ook nog wel eens kapot gaan dus misschien is het dat.
Geplaatst: 09 sep 2015 22:03
door Clio-Williams
Hallo allemaal, ik ben net pas op het forum en heb nog niet mijn profiel ingevuld, maar ik heb deze klacht ook.
Bij mij op de afstandbediening gaat ook het lampje branden en heb ook het inlezen geprobeerd met de knop boven de asbak.
Dat is dan de knop voor de achteruit verwarming???
Ik weet het ook niet meer hahah.
Misschien dat er iemand is die mij daar ook mee kan helpen, en ik kan ook geen zwart balletje.
Alvast bedankt voor de hulp.
Gr Joshua.
