Ik heb een Renault Clio 1.6 16V Dynamique Luxe uit 2004. Een tijdje geleden heb ik mijn achterschokbrekers laten vervangen, omdat mijn auto duidelijk scheef stond.
De garage zei dat er één achterschokbreker helemaal ingedrukt was en dus niet terug veerde. Dit was dus verholpen door twee nieuwe.
Maar nog steeds viel het me op dat mijn auto niet helemaal waterpas staat. Ik heb de afstand tussen bovenkant wiel en spatbord gemeten.
Hieruit bleek dat rechtsvoor als rechtsachter een halve centimeter meer ruimte had als linksvoor en linksachter. Betekent dus dat de auto héél iets doorhangt aan de bestuurderskant.
Als je aan de voorkant staat, valt het bijna niet op dat de auto iets scheef hangt, maar achter wel als je er op let. Het heeft naar mijn gevoel ook geen invloed op de wegligging.
Nu vraag ik me af waar dit scheef hangen aan ligt.
Ik hoor het graag!
Re: Auto hangt achter scheef
Geplaatst: 25 feb 2015 19:08
door hostler
Banden gecheckt? Misschien is een band minder hoog dan de andere. En misschien zit er aan één kant een verlagingsveer onder.
Geplaatst: 25 feb 2015 19:49
Ik zou de achterveren inderdaad vergelijken en desnoods omwisselen; kijken of hij dan andersom scheef staat. Schijnt een kwestie te zijn van de schokbreker onder losmaken, dan kan je de veer er zo uithalen. Kan je ook meteen de 4 rubber "schotels" checken.
Duidelijk filmpje:
Geplaatst: 25 feb 2015 21:03
door robin1234
Alle vier banden zijn pas geleden vervangen, dus daar ligt het niet aan.
Ik kan me wel herinneren dat de verkoper zei dat de Clio iets verlaagd was, alleen had ik zelf het idee dat hij niet verlaagd was.
Zal wel is een kijkje nemen bij de veren.
Geplaatst: 25 feb 2015 22:04
door goodje
Je zegt een halve cm dat is 5 mm kan je dat zien als je achter de auto staat!!!
Kan ik bijna niet geloven dat je dat kunt zien.
Zoals het filmpje van mox al laat zien.... Zet de auto op assteunen, krik onder de achteras en draai de bouten los van de schokdemper. Daarna kun je de achteras redelijk ver laten zaken met de krik (denk aan je remleidingen) en je kunt de veren er zo uit trekken... kun je ze nameten. Na afloop bouten schokdemer vastzetten met 105nm.
Dan weet je zeker of ze even lang zijn. Volgens mij heb je eibach veren eronder, net zoals ik heb.
Geplaatst: 15 apr 2015 19:57
door robin1234
Misschien dat ik dit in het weekend ga doen. Dan weet ik in ieder geval zeker of het aan de veren liggen.
Zijn die achterveren die ik eronder heb standaard? De verkoper zei zelf tegen mij dat de auto iets was verlaagd, maar na mijn idee is die niet verlaagd.
Edit:
Heb de veren eronder uitgehaald en vergeleken en van dichter bij bekeken. Ze zagen er nog goed uit en beide veren waren even lang. Heb de achterveren eens omgewisseld, maar de wielruimte aan beide kanten is niet veranderd.
