display verlichting vervangen clio 2007
Geplaatst: 16 feb 2015 13:56
door dixi
Dames\heren
sinds kort ben ik in het bezit van een clio 2.0 :) uit 2007
moest alleen nog grote beurt hebben bougies pfffffffff f*cking duur maar ja
er is een probleem met de display van de radio (bijna niet te lezen) nu heb ik op het internet gelezen dat je de lampjes achter het display moet vervangen
voor een ouder model is er een youtube filmpje beschikbaar met uitleg is heeft iemand dit bij model 2007 ook gedaan zo ja is er een beschrijving van of foto's
b.v.d
Re: display verlichting vervangen clio 2007
Geplaatst: 18 feb 2015 22:41
door Robin5757
Je kunt die plaat die er om heen zit er uiteippen met een bekleding lepel of voorzichtig met schroeven draaier, hij zit rondom geklikt naar mij weten en als die kap er af is kun je het displaytjenlos schroeven en de lampjes vervangen
