Spoorverbreders en Verlaging veren
Geplaatst: 16 feb 2015 12:08
door BK11
hoi
Heeft 1 van jullie al de auto verlaagd ...ben op zoek naar wat merken ook de maat van de spoorverbreders word me 1e keer
en wil niet super laag en wil dat me banden wel binnen de wiel kast blijven..ik wil alleen veren zetten ik rij een clio rs monaco gp cup edition
alvast..
Re: Spoorverbreders en Verlaging veren
Geplaatst: 16 feb 2015 23:42
door Levi
h&r 28823-1 set , krijg je geen spijt van.
Geplaatst: 17 feb 2015 12:03
door BK11
Hey Levi
man
ga ze bestellen ....nu nog ff kijken welke maat spoorverbreders ik pak ...ze hebben 2 maten 10 mm en 14mm
wil wel dat me banden binnen me wielkasten blijven en las ook dat als je verlaagd je wielen meer naar binnen gaan staan dus meten nu heeft geen zin ...ook kut dat ik ze niet mag ruilen want wou alles gelijk in 1 keer doen ..moet nu dan eerst verlagen dan meten en dan pas die spoorverbreders bestellen
Geplaatst: 17 feb 2015 16:27
door Levi
spoorverbreders heb je niet nodig, zul je straks wel zien als je je rs hebt verlaagd.
Geplaatst: 17 feb 2015 19:31
door BK11
ok bedankt jongen
laat je weten als het gebeurt is
Geplaatst: 20 feb 2015 10:23
door Levi
let op bij montage dat je de aanslagringen van de originele veren omzet naar de H&R,
dit om vreemde geluiden te verkomen.
Succes jongen.
Geplaatst: 21 feb 2015 08:11
door Robin5757
Ik heb een klantje op t werk die rijd een GT met h&k 20 mm, zonder verlagingsveren..
Persoonlijk vond ik het niet mooi staan, vondt t te breedt worden
Geplaatst: 21 feb 2015 21:06
door BK11
Hey Levi
heb ze besteld duurde nog ff waren niet op voorraad maar bij het bestellen zag ik alleen die veren en die spoorverbreders
moet ik die aanslagringen bestellen ergens of gewoon zeggen tegen de monteur?
Geplaatst: 21 feb 2015 21:09
door BK11
Robin
wat bedoel je met ...zonder verlagingsveren wat heeft hij dan ..dat het te breed staat?
Geplaatst: 21 feb 2015 21:17
door bart0ving
Robin5757 schreef:Ik heb een klantje op t werk die rijd een GT met h&k 20 mm, zonder verlagingsveren..
Breed = goed
Geplaatst: 22 feb 2015 21:51
door BK11
ja dat vind ik ook ...vult tie juist mooi je wielkast op
Geplaatst: 05 mar 2015 23:23
door BK11
Nou heren
Ik heb de veren binnen ..ben vandaag gelijk naar een bedrijf bij mij in de buurt gegaan en die zei ..zijn klem past niet op mijn veer om hem in te drukken ...reed ik naar een ander bedrijf en die zei dat lukt wel met de hand en daarna zei die hoef niet ingedrukt te worden omdat me veren die erin zitten groter zijn dus er komt meer ruimte vrij ...ben ook gelijk weg gegaan weet er iemand een oplossing om ze toch ingedrukt te krijgen
Geplaatst: 06 mar 2015 07:51
door martll
Ieder bedrijf met een fatsoenlijk setje verenspanners zet hem er zo in.
En idd achter zet je ze er gewoon met de hand tussen als je de achteras laat zakken. Voor misschien ook wel. Afhankelijk van of de veerpoot vooraf in elkaar gezet wordt of dat de topmount aan je auto vastzit.
Geplaatst: 10 mar 2015 22:51
door BK11
Het is gelukt ben naar strijen gereden daar zit Reedijk Bandenservice ze hebben ook gelijk verschillende spoorverbreders geprobeerd voor de maat en ga volgende week terug om uit te lijnen en gelijk de bestelde spoorverbreders erop te zetten
Geplaatst: 11 mar 2015 06:20
door Vertrokken: 10129
Mooi dat het gelukt is en naar Strijen ga ik ook altijd, goede service daar en genoeg keuze.
Benieuwd naar de foto's straks als alles gemonteerd en uitgelijnd is.
Geplaatst: 11 mar 2015 09:33
door martll
Doet hem goed een verlaging en verbreding. Ben benieuwd naar de foto's!
