Voetenverlichting
Geplaatst: 07 feb 2015 12:11
door Bear
Hallo allemaal, is er iemand die ervaring heeft met voetenverlichting inbouwen ?
Re: Voetenverlichting
Geplaatst: 07 feb 2015 13:49
door goodje
Nee heb ik niet nodig weet de pendalen zo wel te vinden..
Whahahahahahaha
Geplaatst: 07 feb 2015 15:29
door Bear
mag ook wel op die leeftijd Goodje :P
Geplaatst: 07 feb 2015 17:23
door klmklmklmklm
ik wil dit ook voor het zuiver maken is het handig om licht erbij te hebben.
Wat valt er zo nu te lachen? wil ik mijn slot rond het rempedaal doen moet ik ook steeds zoeken in de duisternis.
Geplaatst: 08 feb 2015 00:35
door martijnm
Geen telefoon met lampje? En werkende sloten op de auto?
Geplaatst: 08 feb 2015 08:51
door goodje
@KimKimKim maak jij midden in de nacht zuiver, omdat je er licht bij nodig hebt. :sunny:
Maar heb ooit wel eens draadje gelezen waar iemand een blauw led lamp daar onder heeft geplaatst.
Verder jaren terug, ben reeds oude man @Bear :laugh4: ooit in mijn chauffeur tijd met rode binnen verlichting gereden en dat was erg fijn rijden voldoende licht om iets te zien maar niet storend.
Geplaatst: 08 feb 2015 14:03
door Bram_VD
ik heb verlichting ingebouwd. kan je enkele fotootjes doorsturen als je wilt. maar zal dan moeten wachten tot vanavond :P
Geplaatst: 08 feb 2015 18:52
door klmklmklmklm
idee voor renault een goed zuigende stofzuiger met lampje.Zodat ik ieder moment van de dag mijn binnen inrichting kan stof zuigen.
Geplaatst: 09 feb 2015 18:41
door Bram_VD
nog hulp nodig bear of niet? :P
Geplaatst: 10 feb 2015 06:31
door goodje
Denk dat Bear er klaar mee is whahahahahaha
Geplaatst: 10 feb 2015 16:08
door 3s_
@Bram_VD Ik zou de foto's wel willen zien. In m'n vorige auto had ik ook sfeerverlichting aan de voeten. Mis dit wel in de Clio..
Geplaatst: 10 feb 2015 18:44
door Bram_VD
Geplaatst: 11 feb 2015 15:07
door Bear
Kijk dat lijkt erop Bram,ik ga er ook maar eens mee aan de slag Dankjewel voor de foto's!!!
Geplaatst: 11 feb 2015 15:09
door Bear
Wat voor soort lampjes heb je hiervoor gebruikt ?
Geplaatst: 11 feb 2015 16:51
door Rob Renault
Bram
Ziet er gaaf uit
Toch nog wat vragen
Heb je fotos van het lampje zelf
Brand het altijd of alleen met de binnenverlichting
Waar is het lampje ingebouwd
Geplaatst: 11 feb 2015 17:55
door Bram_VD
Het lampje is niet ingebouwd. het is een 3M ledstrip[gelijkaardig aan http://v-led.nl/led-strips-tape-plakstrip-10mm.html]. het plakt dus tegen de onderkant van het dashbord(rechts van de stuurbehuizing / voor de passagier, onder het handschoenkastje [naar achter gericht.Dit ga ik wel nog aanpassen dat hij naar onder gericht is voor meer licht]) voor de mensen achteraan, zijn de ledstrips vast gestript met koolstofbandjes aan de onderste rail van de stoelen.(als je nog foto's wilt moet je het maar zeggen, maar ik denk dat het duidelijk genoeg is :P)
De binnenverlichting is aangesloten aan de 12v voeding onder de rlink, naast de Jack en usb ingang(maar wel afgetakt, dus niet met een stekker ofzo). dit ga ik wel aanpassen aangezien de verlichting enkel brand als de motor draait. Daar weet ik helaas nog niet waar ik (zonder problemen) ergens kan aftakken. ik wil de verlichting aan laten tot de batterij/computer zich in standyby zet. ik kan het aftakken van de versterker, maar dan moet ik weer een kabel van de koffer tot vanvoor trekken. En daar zie ik tegenop.
Geplaatst: 11 feb 2015 20:11
door Bear
Bedankt Bram_VD :thumbsup: ik ga ook eens kijken hoe en wat ik ga doen
Geplaatst: 12 feb 2015 17:56
door Bram_VD
nice ;) upload zeker wat foto's als het klaar is :P
en als je nog hulp nodig hebt, vraag maar los ;)
