nieuwe startmotor plakt!!!???
Geplaatst: 30 jan 2015 18:15
door Flip
Heb naar aanleiding van mijn 2 vorige startmotoren een nieuwe besteld nl 1,2 kw dus start direct(andere waren te zwak en bleven plakken).
Nu heb ik deze juist gemonteerd eergisteren en vandaag...niks meer...klop klop klop met de hamer derop en dan ff terug,maar nu doet hij niks meer.
Ik dacht dat de startmotoren te zwak waren,bestel ik een zwaardere en die blijft ook plakken??? :furious3: HELP!!!
Re: nieuwe startmotor plakt!!!???
Geplaatst: 30 jan 2015 18:45
door Lex_Michdeclioris
Massakabel al bekeken? Als die niet goed meer is of niet goed contact maakt wil dat ook nog wel eens gebeuren.
Geplaatst: 02 feb 2015 11:24
door Flip
Dat is het probleem niet.
Geplaatst: 02 feb 2015 19:16
Is het dan wel de startmotor of kan het iets anders zijn wat klem zit met starten? Vliegwiel, krukas, zuigers....
Geplaatst: 04 feb 2015 12:59
door Flip
Arjan schreef:Is het dan wel de startmotor of kan het iets anders zijn wat klem zit met starten? Vliegwiel, krukas, zuigers....
Niet aan ged8 Arjan,ik ga ff verderkijken. :thumbsup:
Geplaatst: 16 feb 2015 19:49
door Flip
Zit er soms een relais tussen contact vd auto en de startmotor??
Ik denk dat het een elektronisch probleem is!
Geplaatst: 16 feb 2015 20:30
Startrelais ja.
Geplaatst: 28 feb 2015 11:31
door Flip
Weet jij welke relais dat is en waar ie precies zit Arjan?
