aansluiten pioneer TS-WX710A
Geplaatst: 24 jan 2015 16:38
door Le_chrysler
hallo forumleden
ik ben sinds kort een clio IV aangeschaft met een r-link als audio erbij
nu valt de audio wel wat tegen ten opzichte van mijn vorige wagen die ik had 'uitgebouwd'
ik heb nu deze actieve woofer gekocht, maar kan mij iemand zeggen hoe ik deze het beste aansluit op de r-link aansluit
is dit achter de monitor/scherm, of is het achter het handschoenenkast ik heb nl ook gezien dat er een module achter zit
bij voorbaat dank voor de hulp
Re: aansluiten pioneer TS-WX710A
Geplaatst: 24 jan 2015 17:22
door Le_chrysler
Nog een vraagje bestaat er een iso verloopfiche en waar kan ik deze eventueel kopen
Geplaatst: 24 jan 2015 20:49
Op beide vragen is het antwoord nee.
1: Aansluiting voor actieve sub zit niet op R-Link radio
2: ISO verloop is er nog niet.
Enige opties tot nu toe zijn:
1: In de bedrading knippen en solderen om er een splitter tussen te zetten waar een sub op kan, bedrading is echter zeer wagen specifiek en de enige waarbij dat tot nu toe door een audio specialist is gedaan waarvan ik het weet is de Clio RS van goos.
2: i-Sotec amp versterker er tussen met een ISO (jaja) maar dan heb je uitgang voor 4 speakers of uitgang voor twee speakers en sub.
Geplaatst: 24 jan 2015 21:02
door Le_chrysler
Arjan, dank voor u reatie
maar deze active sub is ervoor gemaakt om direct een luidspreker input op aan te sluiten volgens wat ik in de handleidig gelezen heb
dus geen high to low convector nodig
ik zou enkel moeten weten waarop ik deze kan/mag aansluiten
achter het scherm of op de module achter het handschoenkastje
en welke klemmen ik dan moet gebruiken
Geplaatst: 24 jan 2015 21:03
door Le_chrysler
zijn de r-link aansluitingen hetzelfde als deze van de medianav?
Geplaatst: 24 jan 2015 21:07
Geen idee. Ik heb besloten er geen sub in te zetten maar de speakers te vervangen door andere die met heel weinig vermogen al goed spelen.
LZ Parts heeft wel wat voor de R-Link:
[youtube]tWBx9YdX2nw[/youtube]
Allemaal relatief nieuwe techniek...
Geplaatst: 24 jan 2015 21:15
Of deze:
[youtube]FI7d5dfqECA&x-yt-ts[/youtube]
Geplaatst: 24 jan 2015 21:31
door Le_chrysler
Deze tonen om de huidige versterker extra te versterken met een module ertussen
Dit is niet direct wat ik zoek
Geplaatst: 17 mar 2015 14:44
door goos
Je hoeft niet in de bedrading te knippen. Ik heb er een carkit setje van een paar tientjes bijgekocht (aangesloten tussen rlink en originele kabels) en daar hebben ze het soldeerwerk in gedaan. Alles kan dus weer helemaal terug gebracht worden naar origineel.
Op die manier zou de TS ook zijn kabel kunnen splitsen voor richting zijn sub.
Geplaatst: 17 mar 2015 22:42
door Robin5757
Ik heb mijn sub ts wz77a aangesloten via high signaal + en - van de speakers kabel er aan gesoldeert en originele kabel van pioneer daar voor besteld, die koste wel 72 euro..
Geplaatst: 27 okt 2019 08:20
door Kkoudendijk
Ik heb hier zo'n zelfde sub liggen als waar dit onderwerp over gaat(ts-wx710a) maar hier heb ik geen aansluit kabels voor...
Ik heb eens geïnformeerd bij een car audio winkel hoeveel dit me zou kosten en die kwam met het bedrag van meer dan 200 euro voor de kabels... Hoe ben jij aan zulke goedkope kabels gekomen dan?
