Meters en verlichting opgehouden
Geplaatst: 14 jan 2015 03:26
door johan_416
Hallo , zet mn Clio goed werkend voor de deur bouwjaar 2003 type D.2 automaat.
staat 3 weken stil , kom thuis start en alle meters doen raar. volgende dag alle meters plus dashboard verlichting zijn en blijven uit. dus zie ook de schakel unit niet, met rijden doet aan de buitenkant alles het , binnen blijft het donker en stil , km teller blijft op 10 km staan ! enige dat werkt is mn groot en dimlicht lampje , zelfs geen reactie op teller knop indrukken om te resetten .
het is wel n heel vochtige periode geweest als bijregel
Wie heeft hier ervaring mee en heeft n tip voor mij .
Bvd
Re: Meters en verlichting opgehouden
Geplaatst: 14 jan 2015 10:41
Zijn de zekeringen heel van de instrumenten paneel?
Hier zit ook de verlichting op van de dashboard verlichting.
Geplaatst: 14 jan 2015 12:08
door johan_416
Mijn dank voor het meedenken Vincent, dit gaat even iets verder.
Alle zekeringen zijn doorgemeten en goed .
Geen corrosie of kabelbreuk, eerder een vochtprobleem stoelen zijn droog ,vloer ook.
Auto lekt niet , is iets dampig vanbinnen, niet nat.( bij instappen wat beslagen ramen ), instrumentenpaneel droog.
Heeft een aantal weken stil gestaan met kop in wind en dat was vochtig hier.
Alles , dus toerenteller , km teller, brandstofmeter, leesunit schakelen motor, verlichting avond, testprogram bij starten, instrumentenpaneel,op groot en dim licht lampje na weg.
Ook geen reactie op meters bij indrukken teller en op contact zetten.
Heb hooguit een klein massa probleemje achter, was vanaf begin zo . Bij rem intrappen flitst kort mn mistlamje zwak aan.
Stap vandaag in auto Alles doet het als vanouds, na 2 dagen Nada.
Wil nu weten wat de veroorzaker hier van kan zijn om herhaling te voorkomen, ik tast in het duister en heb bij ford , fiat en opel gewerkt , dus geen beginneling.
Wacht verdere antwoorden af, wie weet heeft iemand dit al eens meegemaakt en opgelost.
MVG Johan
Geplaatst: 14 jan 2015 16:42
door johan_416
Na diverse telefoontjes met monteurs van Renault is het duidelijk dat dit n enkele keer voorkomt en het de contactjes achterop de zekering print zijn, deze moet ik dus nazien , odb laat niets zien hierover, ga dit proberen en hou het forum op de hoogte.
Contacjes zijn eigenlijk te klein dit kan het genoemde probleem verorzaken
Groet Johan
Geplaatst: 14 jan 2015 17:29
door Duck
Lekker dat het weer werkt.
Maar ja waarom werkte het eerder niet.
Massa probleem kan cker het oplichten van je mistlampje veroorzaken.
Geplaatst: 14 jan 2015 17:52
door johan_416
Hallo Duck
Inderdaad lekker gevoel , nu nog ff de zekering print eruit en controleren , alleen zuurvrije vaseline gebruiken , kontaktspay kan valse meldingen geven ( pennetjes te dicht bij elkaar ) print bekijken en in de vaseline aan de achterkant, probleem moet dan over zijn.
Hoop dat hiermee ook anderen op dit forum het probleem herkennen.
Mijn dank voor het meedenken en ik zal ook mijn steentje gaan bijdragen.
Mvg
Johan
ps massa achter komt wel bij warmer weer . :thanks:
Geplaatst: 15 jan 2015 18:25
door johan_416
Zekeringkast eruit gehad was in alle opzichten perfect, ook wat spanning aangaat, zekeringkast na grondige inspectie weer terug, ook draden ok.
Wil toch weten wat en waarom dus motorkap open , boordcomputer ok. Toen kwam de grap na zekeringen en relais bekeken te hebben was het weer terug . nu wel abslicht , motorstoringlampje , oliedruklampje, richting aanwijzers, handrem en nog meer ok maar avondverlichting en meters weer dood, nog niets kunnen vinden maar weet tenminste dat alles werkt en klok geen massa krijgt. op zekeringen en relais was niets aan te merken, moet nu ook weer rem intrappen om te starten . Zit in de buurt om het er compleet uit te halen.
Dus geen meters, geen schakelunit lezen en geen verlichting , buitenom de clio werkt alles, wel massadraden naar carrosserie toe schoon gemaakt .
Word vervolgd.
Groet Johan :driving:
Geplaatst: 17 jan 2015 05:35
door johan_416
Wederom werkt alles , uitlezen was grappig DTC Beschrijving 101171 UNKNOW FAILLURE. Kom ik het mee doen.
Zodra wat warmer weer het beesje maar eens uitkleden , wil reden weten.
Groet Johan
Geplaatst: 10 jan 2016 21:12
door johan_416
nadat ik de boordcomputer eruit gehad heb, stekker goed bekeken en schoon gemaakt is het tot nu toe altijd 100%, heb wel de boordcomputer van n jasje voor zien waardoor deze nu star vastzit en beslist niet meer beweegt, ervoor zat deze wat los.
ABS melding was 1 tandje van ring op steekas was iets beschadigd, daardoor werd er verkeerd uitgeteld, ring is koud vervangen dus ook opgelost.
Ben nu 25000km verder zonder n fout
Groet Johan
Geplaatst: 11 jan 2016 06:43
door Duck
Lekker dat de boel weer werkt.
Na je controle onder de motorkap was het dus weer ff terug....
Zou je de fout toch daar ergens moeten kunnen vinden......
Geplaatst: 11 jan 2016 07:30
door johan_416
boord computer gedempt ( met foam )vastgezet na schoonmaken kontakten, erna nooit geen last meer, kon iets bewegen , nu niet meer .
Groet Johan
Geplaatst: 11 jan 2016 18:07
Mooi dat het is opgelost!
Was even het topic uit het oog verloren. mag ook wel na een jaar maar toch. :roll:
Maak nog even de massapunten achter de achterbumper en lampen schoon van corrosie. dan heb je het mistachterlicht lampje op je dashboard ook niet meer.
Vochtige lucht veroorzaakt een hoop corrosie problemen. en na 12+ jaar ook in de auto.
Gelukkig is de Clio 2 makkelijk demontabel :thumbsup:
Geplaatst: 11 jan 2016 18:40
door johan_416
Te vroeg blij geworden
Vincent , dit is al gebeurd , achterlichten maken zeer goed kontakt, alle storingen zijn over. lastigste was de getande ring op steekas, koud gemonteerd , ging perfect, voorzichtig erop kloppen met behulp beschadigde ring. Natuurlijk alles goed schoon en wat kopervet.
Probleem vandaag , vochtverlies, niet te heet geweest was er op tijd bij denk steentje of iets dergelijks op radiateur , zag plotseling witte stoom onder kap vandaan komen en heb altijd genoeg arc bij me, kon het niet direct vinden en pers m woensdag af, met behulp van bijvullen 90 km overbrugt, kachel blijft nu warm , was heel even koud, reden om te stoppen. Olie heeft goede kleur en motor loopt als n klokje, geen slug , alles goed.Ook geen geborrel of iets wat op n slechte koppakking duid, dus geen extra druk
mijn dank voor reactie , word vervolgd.
Groet Johan
Ga bijna geloven Roest En Narigheid Achtervolgen U Lange Tijd. ondanks deze wrange humor goede hoop
