canbus
Geplaatst: 11 jan 2015 15:21
door Lochnagar
Goedemiddag Clio forum leden,
Kan iemand mij laten weten of de Clio GT bouwjaar 2014 voorzien is van een canbus systeem ???
Ik wil zelf een alarm inbouwen en weet niet waar ik 't makkelijkste de geschakelde + draad kan aansluiten.
Is er ook een foefje om het onderhoud (sleuteltje) te resetten. Brandt nu al na 7800 km !!
Antwoorden zie ik gaarne tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Lochnagar
Re: canbus
Geplaatst: 12 jan 2015 15:37
door goodje
Volgens mij zijn de Clio's nog niet met canbus uitgerust en het onderhoud de melding er uit te halen ging volgens mij als volgt.
De auto kaart er in en NIET starten dan met knopt hoog en dan laag er na toe gaan en bij onderhoud de knop ingedrukt houden gaat knipperen en is weg.(zelfde als bij km stand verwijderen)
Re: canbus
Geplaatst: 12 jan 2015 16:11
door bart0ving
edit: zie post van Bas1975
Re: canbus
Geplaatst: 12 jan 2015 16:42
door Lochnagar
Bedankt heren,
Voor de snelle reactie.
Lochnagar
Re: canbus
Geplaatst: 12 jan 2015 16:51
door Bas1975
Let op: onjuiste aanname in vorig bericht! De Clio IV heeft namelijk 100% zeker weten wel een CAN bus systeem. Zelfs drie snelheden doorelkaar; CAN Vehicule, CAN prive en CAN multimedia.
Bron: mijn eigen Franstalige servicemanual, zie ook: http://clioclub.nl/viewtopic.php?f=137&t=22081 De aanname dat er geen Can Bus in de Clio IV zit komt doordat er geen verlichtingscontrole aanwezig is, dit geschied meestal ook door middel van de CAN bus controller. en komt vaker ter sprake bij ombouw naar Xenon.
Dus zou niet zomaar een universeel alarm inbouwen, geeft ook bij auto;s zonder CAN bus architectuur heel vaak zeer irritante problemen! (spreek uit ervaring :bigcry: Opel verleden)
Tip: bouw een origineel Alarmsyteem in, deze is er in een variant voor auto's met alarm-voorbereiding en een variant voor auto's zonder.
Partnummers: 8201275125 en 8201419370, op http://www.tech-accessoires.renault.com ... cessoires/ kan je de inbouwhandleidingen hiervan inzien.
De bovenstaande tip hoe de onderhoudsmelding te wissen is correct, al is het niet bepaald slim dit te doen zonder dat het onderhoud daadwerkelijk is uitgevoerd. :chinrub:
Re: canbus
Geplaatst: 18 jan 2015 21:54
door berkens
De fabrieks-optie Alarm heeft aparte deurschakelaars en bedrading, los van de CAN-bus.
