ingang + kabel versterker clio 3 ph2
Geplaatst: 09 jan 2015 13:53
door bartjuh46
Weet iemand waar je bij een clio 3 makkelijk naar binnen kan voor de + kabel ???
Kabel is 50mm kwadraat dik dus moet wel redelijk groot gat zijn
Mvg bart
Re: ingang + kabel versterker clio 3 ph2
Geplaatst: 09 jan 2015 17:38
door Tomasvs
Zoekfunctie voortaan misschien even proberen?
Ik zal je op weg helpen: http://clioclub.info/viewtopic.php?f=104&t=5010
Ik heb hem door een dop heen achter het handschoenenkastje, daar zit bij clio's met panoramadak een afvoer, ik heb er een zonder panoramadak dus zit er een dop. Dop er uit en kabel in een doorvoerthule er door heen.
