Bandenspanningssensor
Geplaatst: 07 jan 2015 22:08
door Louk
Ik heb winterbanden zonder sensor, nu blijft er steeds een storingslampje branden op het dashboard en de eerste zoveel seconden ook een knipperend lampje. Gloednieuwe auto. Is mij niet verteld door dealer dat ook op de winterbanden een sensor moet zitten.
Hoe kun je de storingsmelding uitzetten. De dealer wil mij nu voor de kosten laten opdraaien terwijl bij aankoop dit niet vermeld was. Ik wil geen dure sensors kopen en laten monteren.
Ideaal is winterbanden sensor uit , zomerbanden sensor aan. Kan dat?
Re: Bandenspanningssensor
Geplaatst: 08 jan 2015 08:19
door goodje
Ik vermoed dat het niet kan zomerbanden aan en winter banden uit, denk maximaal haalbaar uit schakelen bij beide..
Waar zit die dure sensor in iedere band? wat kosten die dan.
Vind het wel een foutje van de dealer dat hij je daar niet op gewezen heeft, als je de auto met beide setjes daar hebt gekocht.
Als zoiets in de band zit zou je ook nog jaarlijks de banden kunnen wisselen op de velg..
PS welkom op ons mooie forum.. :roll:
Geplaatst: 08 jan 2015 09:35
door rafe002
Elke nieuwe auto verkocht na 1 November 2014 heeft verplicht een TPMS systeem en derhalve neem ik niet aan dat je het mag/kan uitschakelen. Er zijn 2 opties (direct en indirect) en gebaseerd op TS zijn verhaal neem ik aan dat Renault directe meting gebruikt wat gebeurt door een in het ventiel geintegreerde sensor.
Geplaatst: 08 jan 2015 09:36
door martll
Lijkt me logisch dat als je zomerbanden met sensor hebt dat hij bij winterbanden zonder sensor het signaal kwijt is en alarm hiervan geeft..
Geplaatst: 08 jan 2015 11:04
door Louk
Alvast bedankt voor de reacties op mijn vraag.
Martll stel dat het logisch is en dat is ook zo .Ben alleen benieuwd of je de melding kan laten uitzetten door de dealer of dat het een geldkwestie is. Is het 2x p.j. Wisselen van het rubber niet duurder op termijn dan velg en rubber, ik denk aan uitlijnen enzo. Elegant zou zijn als de dealer de set weer terugneemt en voor een juiste set met bijbetaling omruilt. De oude set winterbanden heb ik al een jaar op het oude model gebruikt.
Geplaatst: 08 jan 2015 12:02
door rafe002
Luuk.
Principieel mag de dealer het niet doen omdat de wetgeving het een safety critical onderdeel vind. Stel men zet het voor je uit en je krijgt een ongeluk door een lekker band/zachte band dan zou je theoretisch de dealer/renault aansprakelijk kunnen stellen omdat het systeem niet werkt.
Geplaatst: 07 mei 2015 22:18
door Paul
Als de sensor in de ventielen zit,[dus in de velg] kan de dealer toch nieuwe ventielen, met sensor plaatsen?
Dat kost natuurlijk wel geld want de gewone ventielen kosten misschien een paar kwartjes en de sensorventielen enkele
tientjes per stuk dacht ik en ook moeten de banden er weer af en opnieuw op.
Overigens: uitlijnen is bij bandenwissel niet nodig. Dat is alleen aan de orde als je bv. wat aan de vering/demping hebt
veranderd.
Groeten,
Paul.
Geplaatst: 08 mei 2015 08:20
door Robin5757
Ik denk idd dat de dealer in dit geval niet helemaal goed zn werk heeft gedaan door middel van niet de goede informatie verstrekken dat jij sensoren nodig hebt in de winterset, echter zullen zij echt niet de set terug nemen, de voor de hand liggende oplossing zou zijn dat jij voor een scherpe prijs 4 tmps sensoren er in laat zetten dat is de (22R) dacht ik onderdeel nummer en dat jij dan als nog met een enigzins goed gevoel de dealer kan verlaten.. Ik denk dat je het daar mee zult moeten doen;)
Geplaatst: 16 mei 2015 15:06
Bandenspanningcontrolesysteem is een APK onderdeel geworden, ofwel wettelijk verplicht aanwezig op nieuwe auto's en moet werken. Uitzetten is dus geen optie. Blijft alleen de optie sensoren laten monteren over. Wanner je met de dealer overeenkomt dat jij de sensoren (alsnog) aanschaft met aftrek van de kosten van de huidige ventielen en dat de dealer ze dan kostenloos monteert, je een goede deal hebt.
Geplaatst: 16 mei 2015 20:29
door caribic
De Bandenspanningcontrolesysteem is pas verplicht sinds november 2014 als ik het goed begrijp, auto's die zeg maar in de verplichte periode gekocht zijn hoeven pas november 2018 hun APK te laten doen. Dus momenteel geen enkel probleem begrijp ik voor die personenwagens?
Geplaatst: 17 mei 2015 13:22
Ja, is wel een probleem! Je kan het risico nemen niet in een fuik te rijden. Dan heb je inderdaad geen probleem. Rij je er wel in moet je auto aan de typegoedkeuring voldoen ook al is die net een week oud, een jaar oud of twintig jaar oud en moet in dit geval dus TPMS werken. Douane die bij zo'n controle aanwezig is schrijft je dan een bon voor het niet in orde zijn van de goedkeuring en je kan ook nog een bon krijgen voor het technisch niet in orde zijn van je auto. Uitschakelen er van is dus wettelijk niet toegestaan en eerlijk... om een kleine € 200,- uit te sparen eigenlijk ook ronduit aso!
Geplaatst: 17 mei 2015 19:11
door caribic
Is het mogelijk om ze eronder te laten zetten bij de dealer? Want ik heb bij een ander bedrijf velgen eronder gezet en die heeft ze eruit gehaald om schade te voorkomen, want hun vertelden mij dat ze vaak van de 4 ventielen nog 1/2 werkende kunnen houden.
Geplaatst: 17 mei 2015 19:29
door JN tce
Zonder de sensoren geeft de boardcomputer elke 10minuten een melding op je dashboard en het servicelampje blijft branden.
Zonder is dus geen optie.
Geplaatst: 17 mei 2015 20:18
door caribic
Ik heb ze er nu niet opzitten en ik krijg geen enkele melding.
Geplaatst: 17 mei 2015 22:24
Heb je dan wel bandenspanningcontrole in de auto? Zou dat dan eerst eens bij de dealer navragen. Eén of meer sensoren defect of afwezig geeft toch echt een foutmelding.
...hun vertelden mij dat ze vaak van de 4 ventielen nog 1/2 werkende kunnen houden...
Met de huidige wetgeving moeten ze dan snel bijscholen anders zijn ze snel failliet.
Geplaatst: 18 mei 2015 15:15
door caribic
In mijn "Schermpje" staat wel ergens tussen: Inleren bandenspanning
Geplaatst: 18 mei 2015 20:06
Je Clio is van 2015, moet er dus op zitten en werken....
Geplaatst: 11 dec 2015 20:20
door Marc ClioGT
In juni mijn Clio in bezit gekregen en met sensors op zomerbanden.
Bij aankoop dan ook ineens winterbanden besteld en in november er laten opzetten.
Dag nadien alarm dat er geen sensoren op zaten, hadden deze vergeten (???) te monteren in garage.http://clioclub.info/posting.php?mode=r ... 36&t=22317#
Heb die dan kort nadien er gratis laten bijzetten, uiteraard op kosten van dealer die ze mij reeds had aangerekend.
Vond het niet mooi, veel rekenen voor winterbanden bij aankoop en enkele maanden nadien deze zonder sensoren monteren ..........
Voorlopig niet tevreden van dealer, zal het momenteel nog wat afwachten maar geeft geen vertrouwen.
Groetjes
Geplaatst: 14 dec 2015 10:59
door kosjer
mijn dealer had mij wel op voorhand verwittigd als ik winterbanden ging plaatsen er ook banden spanningssensoren moesten opgeplaatst worden, of er anders steeds een alarm ging zijn. Heb ze wel moeten bijbetalen, wat ik immers normaal vind.
Geplaatst: 02 okt 2016 17:25
door MikeClio
Zonde om een topic te openen, dus ga deze vraag hier stellen..
Wil graag een winterset onder m'n Clio, de auto heb ik net 6 weken dus voor mij nog allemaal nieuw.
De dealer zegt dat ik een set nodig heb met bandenspannings sensoren.
Nu kom ik mooie setjes op Marktplaats tegen die de helft schelen in kosten, natuurlijk allemaal zonder sensoren.
Nu snap ik als je ze zonder sensoren doet dat het dashboard storing lampjes gaat vertonen.
Dus ben verplicht om een setje bij de dealer (of bandenboer) te kopen inclusief sensoren.
Hoe werkt dit met elk jaar weer wisselen van zomer naar winter (Heb voor de zomer lichtmetaal, en voor de winter stalen velgen met winterbanden)
Moet ik nu steeds weer nieuwe sensoren kopen, of zit dit in de ventielen of hoe werkt dit? (Die kosten dacht ik €50,-)
