luchtinlaatsysteem
Geplaatst: 07 jan 2015 13:09
door Flip
Ik heb nog mijn oude motor 1800 16v en op het luchtinlaatsysteem(weet niet juist hoe dat stuk noemt)gasklephuis??
Daar staat onderaan een kabeltje met stekker(1 contact),nu op mijn andere motor die ik erin heb gelepeld staat daar geen kabeltje op dus verwisselen??
En wat doet dit of meet dit aan het gasklephuis?Mvg
Ook zit het gasklephuis vanbinnen vol troep,is dit normaal,en het vijsje bovenaan is dit om de co te meten?
Re: luchtinlaatsysteem
Geplaatst: 07 jan 2015 16:46
Het is een Gasklephuis inderdaad.
Ik dacht dat het stekkertje in de PH1 16v niet zat en in de PH2 16v wel, maar pin mij hier niet op vast.
Heb je je oude ECU er nog in?
Zo ja moet je hem ook even omzetten, het is namelijk een gaskleppositiemeter deze zorgt voor een betere uitstoot.
Troep als in zand en modder? heeft hij een sportfilter of een openlucht filter gehad?
Geplaatst: 09 jan 2015 14:29
door Flip
Er zit een andere motor in met getunede ECU en een sportluchtfilter,een f7p omgebouwd naar een f7r...Wat te doen??
Geplaatst: 16 feb 2015 15:31
door Entity_Razer
vijs bovenaan is voor de stationair regeling.
"troep" binnen in de gasklep kan 2 dingen zijn:
- Carterventilatie producten (lees: Oliedampen) die aangeslagen zijn en een "koek" vormen. is op zich onschadelijk, ff goed opkuisen met ontvetter & klaar.
- vuil van buitenaf (zoals je zei, zand en co) dat ergens zonder gefilterd te worden binnen is getrokken. Is op zich ook te kuisen maar is zeker niet goed voor de motor dat hij bv zand en andere vettigheid heeft binnen gekregen.
Die 1e foto en stekker is dacht ik voorverwarming op de gasklep bij koudstart maar ... pin me der niet op vast.
@Vinnie, gaskleppositiesensor zit hier niet op, de TPS is een rood "blokje" dat aan de zijkant van de gasklep hangt. is hier niet gemonteerd en is 3-aderig van aansluiting / stekker.
Geplaatst: 16 feb 2015 19:45
door Flip
