Interieurverlichtings unit
Geplaatst: 07 jan 2015 12:07
door rickster
Ik heb af en toe last van een resonantie/trilling bij mijn interieurverlichting. Is het mogelijk om de unit er uit te halen? Zoja, iemand enig idee hoe deze gemonteerd zit? Kan je deze er uit trekken/wippen?
Re: Interieurverlichtings unit
Geplaatst: 07 jan 2015 12:21
door goodje
Zit geklikt, kan er zo met schroevendraaier uit gewipt worden.
Geplaatst: 07 jan 2015 21:43
door rickster
Ok thanx. Dus schroevendraaier tussen hemel en de unit en klaar?
Geplaatst: 08 jan 2015 08:25
door goodje
Heb de auto nu niet voor de deur staan, staat in de garage, dus kan niet ff kijken.
Heb tijdje terug led lampjes er in gezet en wat ik nog weet te herinneren was volgens mij tussen glas (pastic) en de houder kapje los wippen.
Geplaatst: 08 jan 2015 09:01
door klmklmklmklm
Aan de voorkant.Beetje kracht mag je zetten.
Geplaatst: 08 jan 2015 11:44
door s_jansen66
J kutn zowel de hele unit uit de bekleding wippen als de insert van de lampjes eruit halen. Beiden met de schroevendraaier te doen. Die insert kun je het best van de kant van het raam loslwippen met een kleine schroevendraaier. Uit er ervaring weet ik wel dat hoe vaker je hem losmaakt, hoe meer hij gaat rammelen, omdat de klik lipjes elke keer een beetje slijten/ afschuren.
Geplaatst: 19 jan 2015 10:18
door rsoen
Heeft iemand daar een foto van? Dan kan ik zien waar ongeveer de lipjes zitten. Ik wil de hele unit eruit halen om een er een USB aansluiting in te zetten voor een dashcam. Uit ervaring weet ik dat er wel degelijk wat kan breken als je op de verkeerde plekken iets lostrekt.
Geplaatst: 19 jan 2015 15:20
door s_jansen66
Ik heb die 12v-5v omvormer met usb aansluiting ook ook aangeschaft voor een dashcam. Ik heb dat al een keer open gemaakt daarvoor. Ik kan je vertellen dat die hele unit makkelijk uit de bekleding komt. Als je in de unit zelf wil, dan kun je het beste aan de achterkant een mini schroevendraaier erin zetten. Dit omdat het nogal wat kan krassen en je best wat moet wroeten. Ik ga hem zelf niet loshalen om een foto te maken, sorry. Ik heb hem net weer "stil" gekregen nadat ik hem er de vorige keer uit had om ledlampjes in te bouwen.
Ik heb geen regensensor erin en de vorige keer dat ik hem heb opgemeten merkte ik dat er ruimte is in de unit voor die omvormer met usm socket. Er is (af fabriek) al een gaatje in de bekleding gemaakt aan de raamkant
Geplaatst: 22 jan 2015 07:42
door jwdgroot
Ik heb de mijne vrij makkelijk eruit gekregen door met de nagelranden van 2 handen de achterste rand van de unit recht naar beneden te trekken.
Ik heb hieronder een foto en daar zie je dat de klemmetjes recht erin en eruit gedrukt kunnen worden.
Geplaatst: 22 jan 2015 08:12
door rsoen
Bedankt! Duidelijke foto.
Geplaatst: 26 jan 2015 14:40
door s_jansen66
Heb je de usb voeding op die draden op de voorgrond aangesloten (erbij ingestoken of afgetapt)?
