ventilator van de kachel doet het niet!!
Geplaatst: 05 jan 2015 17:17
door Erwin099
hallo,
Ik heb een probleem met mijn clio, mijn ventilator van de kachel werkt helemaal niet meer.
Ik heb al een andere kachelweerstand geprobeerd, (dat ding met dat weerstandje) maar toen deed ie het nog steeds niet.
Wie kan mij helpen.
Re: ventilator van de kachel doet het niet!!
Geplaatst: 05 jan 2015 17:23
door Vinnie
Zekering nog heel?
Spanning op de blower motor en regel unit?
Geplaatst: 06 jan 2015 10:04
door FariiD
Komt er wel lucht uit de roosters of helemaal niks? En als je het blazen hoger zet, wat gebeurd er dan?
Geplaatst: 06 jan 2015 16:58
door Erwin099
Zekering al geprobeerd.
Hij doet gewoon helemaal niks op geen enkele stand, als ik rij komt er wel lucht door de roosters, maar dat is puur tocht...
Geplaatst: 11 jan 2015 23:22
door Erwin099
Weet iemand waar ik stekker 124 kan vinden zodat ik deze Door kan meten
Geplaatst: 12 jan 2015 09:30
door Vinnie
Hij achterop het 'knoppen paneeltje' deze willen soms ook door smelten in loop van de tijd.
Dan kan je ook op de stekkers de spanning meten van dit paneeltje.
Tip, Radio met frame er uithalen dmv 4 torx losnemen, dan de sierstrip en daarna het paneeltje met de klok ernaast. op deze manier gaat het een stuk makkelijker :thumbsup:
Stekkerblok van de blower motor door meten en doormeten de plek van de zekering. hiermee kan je kijken waar het probleem zich bevind.
