Temperatuur Clio RS Phase 1
Geplaatst: 29 dec 2014 19:38
door Lakeman
Wat moet de temperatuur zijn op de meter van een Clio RS uit 2000? Hij komt bij mij maar ongeveer tot 2/4 en na een tijd stationair gelopen te hebben blijft hij net onder het midden hangen. Is dit normaal? Kan hem eventueel morgen even uitlezen met de OBD stekker via Torque wat de werkelijke temperatuur is.
Re: Temperatuur Clio RS Phase 1
Geplaatst: 29 dec 2014 20:36
door MarijnRS
Heb dit bij mijn rs ph 2 ook gehad, rubber afdichting van de thermostaat was gedeeltelijk opgelost zodat de thermostaat niet volledig meer afsloot. Heb voor alle zekerheid ook de temp. sensor vervangen. Staat nu weer netjes op het midden.
Geplaatst: 29 dec 2014 20:55
door dci
Warmer stationair dan tijdens het rijden is eigenlijk altijd thermostaat gerelateerd. M.a.w.: zie boven
Geplaatst: 30 dec 2014 00:13
door Lakeman
Bedankt! Dan wordt het de thermostaat met bijbehorende pakkingen vervangen. Is er een how to voor toevallig? Net even gezocht maar kan dit zo snel niet vinden.
