Schakelaar binnenverlichting
Geplaatst: 29 dec 2014 09:07
door Riktron
Hallo iedereen.
Ik ben hier nieuw en lees en volg al een tijdje dit forum.
Ikzelf heb geen Clio, maar mijn vrouw heeft er ééntje, een Dynamique Energy TCe 90, waar ze super fier op is
Ik zou graag in de portieren, zowel vanvoor als vanachter, lichtjes willen monteren, die mee aan en uit gaan met de binnenverlichting.
Echter vind ik de schakelaar niet waar ik die lichtjes op kan aansluiten.
In oude wagens is de schakelaar meestal in de buurt van de scharnieren van de portieren te vinden. Alleen vind ik dit bij de Clio niet terug.
Weet iemand waar die schakelaar bevindt?
Ik dank jullie alvast voor de antwoorden!
Groetjes,
Riktron
Re: Schakelaar binnenverlichting
Geplaatst: 29 dec 2014 14:57
door goodje
Tja heb even gekeken maar zie ook geen schakelaartjes zitten is misschien geregeld via die deur maximaal ding in de deur geregeld. (Weet ff niet hoe anders te noemen)
Geplaatst: 29 dec 2014 15:35
door Bas1975
Klopt dat er geen schakelaars te vinden zijn...... Zitten er namelijk niet in. Wordt door UHC (stuurapparaat) geregeld.
Geplaatst: 30 dec 2014 11:27
door Riktron
Bas1975, als er geen schakelaar voorzien is, hoe kan de UHC weten wanneer de deur open is, om de binnenverlichting aan te schakelen?
Bedoel je dat de opening van de deur met een sensor wordt vastgesteld?
Ik dacht dat de schakelaar ergens binnen in de deur zit, maar wou mij een hoop werk besparen indien ik weet waar ik moet zoeken.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Geplaatst: 30 dec 2014 12:00
door Bram_VD
Denk dat het met een inductie schakelaar werkt(maw) sensor die voelt als het metaal van de deur in de buurt is
Geplaatst: 30 dec 2014 14:03
door Bas1975
In de sloten zitten sensoren, die voelen dat de deur opengaat; lampje aan.
Geplaatst: 30 dec 2014 15:10
door Riktron
Ok, bedankt voor de info!
Het komt er dus op neer om de extra lichtjes op de uitgang van de UHC aan te sluiten.
Nu komt mijn volgende vraag
Waar bevindt zich de UHC, en mag men zomaar een belasting op de betreffende UHC uitgang hangen?
Groetjes,
Henri
Geplaatst: 01 jan 2015 12:03
door Bram_VD
Ik denk niet dat de sensor rechstreeks is aangesloten op de lampen. als het een inductieshakelaar is, is het niet de bedoeling dat hij laststromen gaat schakelen maar enkel informatie doorstuurt naar de computer. je bent dan beter af om eventueel een mosfet aan te sluiten op een van de schakeldraden. ik kan niet zeggen de welke aangezien ik niet weet of het met positieve of negatieve logica is geprogrammeerd
Geplaatst: 03 jan 2015 15:34
En gewoon aftakken van de draden van de binnenverlichting kan waarschijnlijk ook
Geplaatst: 05 jan 2015 10:03
door Riktron
Ok, bedankt voor jullie antwoorden.
Ik zal een relais parallel zetten over de binnenverlichting, dan ben ik ook zeker dat de uitgang van de UHC niet veel meer belast wordt.
