Aangepaste katalysator?
Geplaatst: 24 dec 2014 15:39
door Arnoud
Ik heb gezocht op het forum maar kan het niet echt vinden.
Bij mij weten zit er normaal onder een Clio RS phase 1 een "dubbele" kat.
Dit is dan vanaf de flens van het spruitstuk 1 geheel tot aan de middendemper.
Bij mij clio is dit niet het geval?
Ik heb vanaf de flens van het spruitstuk een klein bochtje met flens, dan een kleinere geflensde katalysator.
hier een fotootje
Is dit een later model katalysator (182 versie? of phase 2) of is dit aangepast?
Ik wil graag met de tijd een ander uitlaat systeem inclusief kat-vervanger bestellen, maar ik wil het juiste bestellen.
Re: Aangepaste katalysator?
Geplaatst: 24 dec 2014 16:49
door hostler
Geen idee of het een latere versie is, maar ik heb dezelfde op mijn 2001 1.6 16v.
Geplaatst: 24 dec 2014 22:56
door Arnoud
OK hostler dank je wel, dan weet ik al wat meer.
Edit:
even gezocht op een 1600 16v kat maar ik wordt er niet veel wijzer van..
Geplaatst: 27 dec 2014 00:59
door Daniel de Rijke
Dit is eigenbouw van iemand.
Ph2 kat is nagenoeg gelijk aan een ph1 kat kwa lengte.
De vormen van de kata verschilt wel, ph1 2 kleine kats en ph2 1 normaal formaat kat.
Geplaatst: 27 dec 2014 10:26
door goodje
Jullie zeggen tegenstrijdig dingen (denk ik) de een zegt, ik heb de zelfde en de ander zegt dit is een eigenbouw!!
Het zal wel heel toevalling zijn als twee mensen er zelf een nieuwe onderzetten en dan ook de zelfde eigenbouw er onder zetten.
Geplaatst: 27 dec 2014 11:29
Nee hoor, hier is een kat van een 1.6 in de uitlaat van een RS is gelast, vandaar "eigenbouw"
Geplaatst: 27 dec 2014 13:12
door hostler
Goed, maar het ging om de kat, die is gewoon van een 1.6
Geplaatst: 27 dec 2014 13:51
door meks1980
Een rs heeft de kat gelijk met flens aan het spruitstuk, hier is een flens tussen gemaakt en een andere katalysator. Normaal zit je altijd te klooien als je de kat eronder vandaan moet sleutelen.
Hier 172 ph 2
En verschil
Geplaatst: 27 dec 2014 14:23
door hostler
Zal wel een kat vervanger bij de TS hebben gezeten.
Geplaatst: 27 dec 2014 21:36
door meks1980
TS = RS? :P
Geplaatst: 27 dec 2014 23:08
door hostler
TS = topic starter
Geplaatst: 28 dec 2014 01:03
door Arnoud
Nee ik heb geen katvervanger.
Maar ik wil met de tijd een nieuw uitlaatstyteem dan komt deze er wel.
Dan maar even sleutelen voor de APK
Zal die 1600 kat hem nu afknijpen of is dat verwaarloosbaar?
Geplaatst: 28 dec 2014 14:02
door hostler
Lijkt me niet.
Geplaatst: 28 dec 2014 16:48
Lijkt me wel, een kat knijpt altijd af
Geplaatst: 28 dec 2014 18:29
door hostler
Eww ik las het verkeerd :P
