Ik wil nieuwe bougie's bestellen maar met welke elektrodenafstand?
Hoe kleiner de elektrodenafstand hoe???Hoe groter...
Er ligt een blok in f7p omgezet naar f7r en ig getuned door Jo,de kerel van wie ik hem kocht zei dat ie niet meer dan 170pk
kon hebben omdat er de originele injectoren inzitten??? Iemand...
Grotere injectoren en goede bougie's is beter voor vermogen???
Welke bougie's
Re: Welke bougie's
Verkeerde elektrodenafstand, te groot of te klein, betekend dat het blok niet goed loopt. Wanneer er veel aan het blok is verbouwd is het mogelijk dat er ook andere dan standaardbougies in zitten. Ik denk dus dat je in dit geval bij de tuner moet zijn met je vraag.
- goodje
Re: Welke bougie's
Flip, kan je niet beter kijken wat er nu in zit en die gewoon vervangen, want ik vermoet dat er nu de beste voor jou blok inzitten..
Volgens mij met langere kan je schade aan de zuiger krijgen.
Re: Welke bougie's
Bij de RS zitten standaard NGK PFR6E-10 laser platinum, ik denk dat je deze boegies het best kunt gebruiken .
2.0 16v RS
- 20059 Weergaves
- 15864 Weergaves
Laatste bericht door ChUcKiE6
- 14246 Weergaves
- 10380 Weergaves
- 8790 Weergaves
Laatste bericht door Glaxo
