Verschil tussen K&N luchtfilter en Pipercross openfilterkit?
Geplaatst: 13 dec 2014 13:16
door robin1234
Ik ben in het bezit van een Clio 1.6 16v uit 2004 en heb een tijdje geleden een
K&N luchtfilter erin gezet. Het geluid bij de hoge toren is redelijk goed te horen en naar mijn gevoel zit er wel een klein verschil in met optrekken vergeleken met een standaard filter.
Nu zag ik
deze filterkit voorbij komen van Pipercross. Omdat ik geen andere uitlaat op mijn auto wil zetten, maar toch een mooi geluid, wil ik misschien zo'n kit kopen.
Ik heb daarom een paar vraagjes:
1. Is zo'n kit slecht voor de motor?
2. Zit er een groot verschil in qua geluid en acceleratie vergeleken met de K&N filter?
Als iemand dezelfde kit in zijn auto heeft zitten ben ik benieuwd naar hun ervaring tijdens het rijden. Andere suggesties in dezelfde prijsklasse voor zo'n kit zijn ook welkom.
Ik hoor het graag!
Re: Verschil tussen K&N luchtfilter en Pipercross openfilter
Geplaatst: 19 dec 2014 12:22
door robin1234
Niemand?
Geplaatst: 19 dec 2014 12:31
door hostler
Het verschil weet ik niet, maar het is in ieder geval niet slecht voor je motor.
Geplaatst: 19 dec 2014 17:39
door Mick
Openluchtfilter is leuk voor het geluid, maar kost je in vele gevallen vermogen, omdat je motor warme lucht gaat aanzuigen ipv koude.
Geplaatst: 22 dec 2014 16:40
door dci
Bij normale toerentallen kost het je vermogen. Bij hoge toerentallen win je (fractioneel) vermogen omdat de weerstand lager is.
Een 1.6 liter benzinemotor zuigt bij 6000 tpm onder vollast (even natte vinger werk & hoofdrekenen) ~2 gram lucht aan per omwenteling.
Bij 6000 tpm en kamertemperatuur is dat zo'n 12 kuub (!) per minuut, zeker bij een snel accelererende auto heeft de lucht dan niet meer voldoende tijd om significant opgewarmd te worden door de omgeving (m.a.w je motorblok). Althans, ik kan het me niet voorstellen (en heb ook nooit durven banken met de koelventilator uit).
Geplaatst: 22 dec 2014 17:06
door dci
Herman12 schreef:Dus in de zomer heeft jouw auto net zoveel vermogen als in de winter?
Ongeveer, zeker. Ondanks dat ik nu met een turbomotor rijd. Kan jij het verschil meetbaar maken dan?
Geplaatst: 22 dec 2014 17:44
door L.J
Ik heb een K&N openlucht filter in mijn GT zitten pracht van een geluid
Geplaatst: 24 dec 2014 12:39
door Mick
dci schreef:Bij normale toerentallen kost het je vermogen. Bij hoge toerentallen win je (fractioneel) vermogen omdat de weerstand lager is.
Dus als ik even kort een conclusie hieruit zou moeten verbinden, betekend het, dat je een minimale winst hebt bij bijna max toerental en je verder dus alleen maar kan spreken over verlies van vermogen in bijna elke andere situatie.
Rond 2000, reed ik in een Clio 1 16V en begon ik te knoeien met het vermogen van het ding. Het moest sneller en beter. Ik als leek toen dacht dus dat elke weerstand in de aanvoer en afvoer zoveel mogelijk moest worden verwijderd. Vele discussie gehad op het RTC forum en uiteindelijk, maar naar een vermogensbank gegaan om diverse set ups te testen. Van standaard filter naar een pipercross openlucht filter, was er een verlies meetbaar op de bank van 2,5 kw, over bijna het gehele toeren bereik. Bij het vervangen van het standaard filter naar een K&N inleg filter, was de winst nog geen 0,05kw vanaf 5500 toeren. Conclusie was toen dat het standaard filter (aanzienlijk goedkoper als K&N) beter met regelmaat vervangen diende te worden, als het kijken naar andere mogelijkheden. Nu is er hier wel een kant tekening te maken, namelijk het filterhuis (kap om het filter), had een bepaalde vorm die zorgde voor een werveling en dat was juist hetgeen het grote verlies gaf op moment van het verwijderen ervan en de overstap op een open filter.
Ik blijf bij de stelling, openluchtfilter is leuk indien op een plek geplaatst waar ie alleen koude lucht kan aanzuigen, bij clio 1 dus voor het voorwiel achter de bumper. Verbouw je de boel niet en zet je hem in de motorruimte heb je er niets aan op de klank na....
Geplaatst: 24 dec 2014 14:19
door dci
Mick schreef:Ik blijf bij de stelling, openluchtfilter is leuk indien op een plek geplaatst waar ie alleen koude lucht kan aanzuigen, bij clio 1 dus voor het voorwiel achter de bumper. Verbouw je de boel niet en zet je hem in de motorruimte heb je er niets aan op de klank na....
Vorm van het luchtfilterhuis kan inderdaad ook nog behoorlijk wat voordelen hebben (dat is bij de Clio dan blijkbaar trouwens wel héél netjes ontworpen), en inderdaad, geluid en snelheidsbeleving zijn vaak de grootste voordelen van zo'n open filter.
Wat je hier vertelt geldt overigens vooral bij motoren zonder drukvulling. Een turbomotor is echt gebaat bij zo min mogelijk weerstand in zowel inlaat als uitlaat.
Geplaatst: 24 dec 2014 18:11
door Mick
Herman12 schreef:Waarom heeft is een clio IV cup dan NIET voorzien van een openluchtfilter maar een soort gelijk systeem als bij een Clio I Gr A, dus geheel gesloten en koude lucht wordt gehaald bij het voorraam?
Er word gekeken naar wat het beste resultaat geeft en de minste risico's geeft. De kans dat je bij een open filter een bak water opzuigt is groot, dus is een filterbox veiliger. Ook heeft die groep à box een bepaalde vorm waardoor nog een effect plaats vind (werveling van lucht) en mogelijk heeft de 4 dat ook...
Filterbox kan overigens ook minimaal weerstand geven en dus net zo effectief zijn als een open filter.
Geplaatst: 24 dec 2014 22:10
door dci
Daarnaast krijg je bij een goed ontworpen airbox met luchtinlaat bij de voorruit koudere lucht en overdruk op de luchtinlaat bij hoge snelheden. Overdruk verhoogt de turbodruk niet maar maakt opspannen van de turbo wel makkelijker. Lijkt me dat dat de reden is.
door dci
Opspinnen dus.
