Pagina 1 van 2
2.0 16v stottert in bochten en met optrekken
Geplaatst: 12 dec 2014 15:30
door Masterdust
Ik heb er de laatste tijd last van dat mijn clio stottert in de bochten en met het optrekken net na dat je hebt afgeremt.
Zelf heb ik het gevoel als de auto een bepaalde beweging maakt dat er een vloeistof niet volledig gepakt kan worden.
Er zit voldoende brandstof in en het de peilstok geeft aan dat er voldoende olie in zit.
Al vertrouw ik de peilstok toch soort niet. Ik weet dat mijn auto een minimale olielekkage heeft en het rare vind ik dat de peilstok elke keer weer hetzelfde niveau aangeeft.
Kan het zijn de olie bijna op is en de peilstok toch voldoende aangeeft?
Nu het nat weer is is het wel veel erger geworden met het stotteren maar het is echt alleen in de bochten en bij het optrekken NA afgeremt te hebben.
In eerste instantie dacht ik aan de ontsteking of bougiekabels of iets dergelijks. Maar ik heb mijn plastic beschermkap erop zitten, of kan er dan als nog vocht bij dat gedeelte kunnen komen?
Re: 2.0 16v stottert in bochten en met optrekken
Geplaatst: 12 dec 2014 15:56
door dopestuff
Je weet hoe je olie moet pijlen?
Met een koude motor eruit halen afvegen terug stoppen en dan er weer uithalen en dan pas aflezen.
Klinkt in mijn oren meer als iets anders, vacuumlek of zoiets ik denk meer wat voor de experts
Geplaatst: 12 dec 2014 17:53
door Masterdust
Ja ik weet hoe dat moet hoor haha
Ik heb de olie maar voor de zekerheid ververst. Dit kan het niet geweest zijn want hier zat gewoon voldoende van in.
Bougiekabels natgespoten met een plantenspuit en auto gestart. Geen vonk gezien of raar horen lopen.
Denk nu dat het aan de brandstoftoevoer licht. Of inderdaad een vacuümlek ergens.
Ik heb eerder dit jaar al een injector vervangen dat schijnt een kwaal te zijn.
maar ik ga eerst maar even zoeken naar een vacuümlek aankomende week
mocht iemand nog suggesties hebben hoor ik dat graag
Geplaatst: 12 dec 2014 17:58
door Masterdust
Kan het ook liggen aan het koolstofmonoxide filter die bij het rechtervoorwiel zit?
Die is laatst losgeweest, en misschien wel op een of andere manier weer losgekomen
Geplaatst: 14 dec 2014 13:47
Olie max aan de peilstok bij warme motor niet boven de max komen. :wink:
Vacuümlek is wel de meest voor de hand liggende.
Geplaatst: 15 dec 2014 08:47
door Masterdust
Het wordt met de dag erger en zeker bij vochtig weer.
Het is nu niet alleen in bochten maar standaard onder de 3000 toeren behalve als ik vanuit de 1e versnelling wegrij.
Geplaatst: 15 dec 2014 09:38
Kijk ook even naar de carter ventilatie filter.
Wanneer deze verstopt is staat het hele olie traject onder druk en kan je dit soort problemen krijgen.
Hoe is de staat van de luchtfilter, open luchtfilter, originele, ect.
Moeilijk lopen met vochtig weer heeft meer te maken met benzine aanvoer en of de ontsteking.
Geplaatst: 15 dec 2014 10:48
door meks1980
Bobine en lambda kunnen voor stotteren zorgen, lambda misschien niet goed geisoleerd? Misschien filmpje, nu hij het altijd doet onder 3000 toeren?
Geplaatst: 15 dec 2014 10:52
door Masterdust
Denk zelf eerder ook brandstoftoevoer of ontstekingsproblemen.
Ik heb een airbox als luchtfilter
ga er zo zelf even naar kijken als ik er niet uitkom zal ik proberen een filmpje te uploaden
Geplaatst: 15 dec 2014 12:37
door Masterdust
Heb er even naar gekeken maar niks kunnen ontdekken.
Heb verschillende sensoren gedemonteerd en schoongemaakt maar dit mocht ook niet baten.
Ik heb een filmpje gemaakt maar het stotteren/inhouden is niet erg goed te horen het is er onder de 3000 toeren
Clio sport 172 lage toeren stotteren:
Geplaatst: 15 dec 2014 13:10
door meks1980
Wat je kan proberen dan, zou de voorste lambda even loskoppelen en rijden. hij gaat dan in een standaard programma en kan je dat uitsluiten. Draadjes bij injectoren niet bloot, of miss breukje?
Geplaatst: 15 dec 2014 13:43
door Masterdust
Wat bedoel je met standaard programma?
Nee bedrading bij injectoren ziet er allemaal goed uit
Geplaatst: 15 dec 2014 15:34
door meks1980
zonder zet ie hem in een veilig programma, soort noodloop ;)
Geplaatst: 15 dec 2014 15:47
door Masterdust
Ok en als die dan niet stottert moet het aan de lambdasonde liggen dus?
Geplaatst: 15 dec 2014 16:13
door meks1980
Masterdust schreef:Ok en als die dan niet stottert moet het aan de lambdasonde liggen dus?
Jep ;)
Geplaatst: 15 dec 2014 16:37
door Masterdust
Aha ok thnx ga ik proberen als ik er een beetje fatsoenlijk bij kom
Geplaatst: 15 dec 2014 17:05
door Masterdust
Heb de stekker losgehaald en een rondje gereden maar nog steeds hetzelfde
Geplaatst: 15 dec 2014 17:36
door meks1980
hmm hoe ziet je bobine eruit aan de onderkant, geen scheurtjes?
Geplaatst: 16 dec 2014 08:33
door Masterdust
Ik ga vanmiddag even de bobine aan de onderkant bekijken dan.
Het wordt "letterlijk" met de dag erger dus hoop t snel opgelost te hebben want het is de enigste auto die ik heb en moet elke dag toch naar mijn werk op en neer
Geplaatst: 16 dec 2014 10:03
door meks1980
Tja...Blijft een Renault succes
Geplaatst: 16 dec 2014 10:29
door Masterdust
Inderdaad :(
Geplaatst: 16 dec 2014 12:48
door Huuba
Henk van Veban Rijswijk bellen?
Hij weet ook wel het een en ander
Succes!
Geplaatst: 16 dec 2014 15:05
door Masterdust
Ik heb geen idee wie dat is.
Ga ook niet zomaar een wildvreemde bellen als ik een probleem met mijn auto heb, dan probeer ik het liever gewoon via het forum hier op te lossen.
Geplaatst: 16 dec 2014 15:13
door Huuba
Dat is te begrijpen. Ik had eigenlijk gedacht dat je wel wist wie dat is.
Een renault sport specialist zoals het op de website staat :grin:
Geplaatst: 16 dec 2014 15:19
door Masterdust
Ok nee nog nooit van gehoord, zal wel komen omdat ie ook niet in mij regio zit.
Maar ik heb de bobine gedemonteerd en er zitten inderdaad scheurtjes in!
Op alle 4 de hoeken wel te verstaan.
