Koelvloeistof geel of roze
Geplaatst: 06 dec 2014 18:22
door Uufd
Hallo
Weet er iemand of het uitmaakt welke koelvloeistof je moet gebruiken voor in de clio 3? origineel zit er bij mij gele in. Om de 2 jaar zou dit moeten vervangen worden.
Nu is mijn vraag of dit specifiek geel moet zijn of mag het ook roze/rood zijn?
Ik ken het verschil er tussen niet.
Weet wel dat je geen kleuren mag mengen.
En kom je met een bidon van 5L toe voor het koelvloeistofsysteem of is er meer nodig?
Alvast bedankt
Re: Koelvloeistof geel of roze
Geplaatst: 06 dec 2014 20:41
http://www.amt.nl/Techniek/Aandrijving/2006/11/Koelvloeistof-niet-mengen-AMT021708W/ schreef:Rood, blauw, groen: je komt koelvloeistof in alle mogelijke kleuren tegen. De kleur dient slechts ter herkenning en heeft niets met de kwaliteit van doen. Het mengen van de verschillende soorten koelvloeistoffen wordt zowel door de autofabrikanten als door de koelvloeistofproducenten afgeraden. Er kunnen problemen ontstaan met loskomende oxidatielagen die voor verstopping zorgen, lekkages van de waterpomp en de koppakking(en) zijn niet uitgesloten en kunststoffen en rubber kunnen verzwakken of aangetast worden met koelvloeistofverlies tot gevolg. De genoemde problemen treden niet onmiddellijk op, maar wel op de lange duur.
Samenstelling
Koelvloeistof bestaat uit een 50/50 mengsel van water, antivries en additieven. Omdat het antivriespakket bestaat uit (ongeveer) 92% glycol, 5% additieven en 3% water, bestaat 100% koelvloeistof uit 51,5% water, 46% glycol en 2,5% additieven. Het water moet aan een aantal eisen voldoen om geschikt te zijn als koelwater. De zuurgraad, de hardheid, en de hoeveelheden sulfaten, chloor en andere ongewenste stoffen moeten binnen bepaalde grenzen vallen.
Er worden twee soorten glycol gebruikt, mono ethyleen glycol (MEG of kortweg EG) en mono-propyleen glycol (MPG of kortweg PG). Het is niet mogelijk om het verschil tussen de twee vast te stellen zonder de hulp van een laboratorium. De additievenpakketten zijn ook verschillend omdat de autofabrikanten verschillende eisen stellen. Grofweg zijn er drie typen: Japanse, Europese en Amerikaanse. Omdat niet vast te stellen is welke koelvloeistof in het systeem zit, is het niet wenselijk zomaar additief bij te vullen. Bovendien is het additief niet los verkrijgbaar.
Bijvullen
Als er moet worden bijgevuld, gebruik dan de voor dat automodel voorgeschreven koelvloeistof. Vergeet niet de oorzaak van het verlies op te sporen en te verhelpen. Ververs de koelvloeistof op de juiste wijze, op de voorgeschreven termijn en met de voorgeschreven vloeistof.
Het verschil tussen de twee glycolen is dat ethyleen glycol giftiger is dan de mono-propyleen glycol. Dit type glycol werd in Zwitserland gebruikt vanwege de verkoop van koelvloeistoffen in supermarkten. Er is verschil in viscositeit (stroperigheid), warmteoverdracht en de hoeveelheid die nodig is om een bepaald vriespunt te halen. Moderne koelvloeistoffen bevatten MEG, gebruiken een OAT-additievenpakket en speciaal onthard en gezuiverd water.
Tot slot nog een belangrijke opmerking: het bepalen van het vriespunt zegt niets over de toestand van de additieven in de koelvloeistof. Op tijd vervangen blijft het beste.
Kortom, vervangen is het beste als je niet weet wat er in het systeem zit. Spoelen van het systeem is dan ook aan te raden omdat je dan ook geen resten van de oude KVS meer hebt.
Geplaatst: 08 dec 2014 16:45
door Uufd
Ok nu begrijp ik het :D
Nog een laatste puntje: Spoelen van het systeem mag wel met gewoon water zeker? Of met wat wordt dit gedaan?
Geplaatst: 08 dec 2014 23:23
Gewoon kraanwater. KVS bestaat daar voor ruim 50 % uit immers
Geplaatst: 11 dec 2014 18:14
door Uufd
ok, bedankt arjan :D
